Corel DESIGNER 2021 offre un éventail d’outils d’illustration et de conception précis pour créer efficacement des documents techniques détaillés avec des spécifications exactes. Que vous soyez en train de créer des manuels d’utilisation complexes ou des schémas élaborés, cette solution de conception technique novatrice et extrêmement efficace optimise votre temps et vos efforts.
Nouveau ! Créer une page de pièces de rechange en ligne
Créez une page de pièces de rechange en profitant de la prise en charge améliorée des fichiers dans le menu fixe Sources, du nouveau modèle de base de données InteractiveSVG et de l’exportation au format SVG améliorée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Créez des éléments graphiques SVG interactifs pour les pages de pièces de rechange en ligne.
Créez un élément graphique SVG interactif pour une page de pièces de rechange en ligne.
Nouveau ! Formes filetées et cavités sans bordures
Utilisez les nouveaux outils de Fil à trois points et de Cavité à trois points pour ajouter des fils aux objets importés depuis XVL Studio ou tout autre projet de CAO avec précision et facilité. Ces nouveaux outils vous permettent d’utiliser les bords des objets existants pour définir le diamètre du fil, éliminant ainsi le besoin de magnétiser à un point central.
Le nouvel outil Fil à trois points permet d’ajouter rapidement des fils aux boulons importés.
De plus, vous pouvez supprimer les lignes extérieures des fils pour éviter les chevauchements de lignes en cliquant sur le bouton Supprimer la bordure de la barre de propriétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dessiner des formes en fil et de puits.
Retirez les lignes extérieures d’une forme filetée pour éviter les chevauchements de lignes.
Nouveau ! Signets de projection
Lorsque vous dessinez un élément sur un plan projeté personnalisé, vous pouvez placer un signet de projection dans la fenêtre de dessin comme raccourci pour revenir rapidement à ce profil de dessin personnalisé à l’avenir. La prochaine fois que vous devrez travailler sur le même élément, cliquez simplement sur le signet de projection pour activer le profil de dessin personnalisé. Cela élimine le besoin d’ajuster les valeurs dans le menu fixe Projection axiale. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Affecter un signet à des profils de dessin personnalisés.
Les signets de projection vous permettent d’activer rapidement un profil de dessin personnalisé depuis la fenêtre de dessin pour continuer à travailler sur un élément.
Nouveau ! Déplacer des objets avec le menu fixe Projection axiale
Le menu fixe Projection axiale comporte de nouveaux contrôles qui vous permettent de déplacer les objets projetés le long des axes x, y et z rapidement et précisément. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Déplacer des objets projetés.
Déplacement d’objets projetés avec le menu fixe Projection axiale
Amélioration ! Projection d’objets
Projetez facilement les objets sélectionnés sans même ouvrir le menu fixe Transformation. Il vous suffit de maintenir la touche Maj enfoncée et de cliquer sur un bouton de plan de dessin dans la barre d’outils standard. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur le plan souhaité sur le cube interactif dans le menu fixe Projection axiale.
Projetez rapidement des objets avec Maj.
Nouveau ! Exportation de plusieurs ressources
Corel DESIGNER 2021 vous permet de créer une liste personnalisée de ressources à exporter en un seul clic. Le nouveau menu fixe Exporter offre une gamme d’options flexibles permettant de gagner du temps pour sortir des pages et des objets. En quelques clics, vous pouvez envoyer des pages ou des objets dans plusieurs formats standard, dont SVG et PDF. Le même élément de conception peut être exporté simultanément avec différents paramètres en le dupliquant dans le menu fixe Exporter et en modifiant les options de sortie. Vous pouvez également exporter plusieurs éléments en même temps en utilisant des préférences identiques. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Exporter des objets et des pages.
Exportez une liste de pages et d’objets dans une plage de formats en un seul clic.
Amélioration ! Prise en charge des fichiers dans le menu fixe Sources
Assemblez facilement des projets complexes grâce à la prise en charge améliorée des fichiers dans le menu fixe Sources. Ajoutez des fichiers Corel DESIGNER et CorelDRAW avec liaison externe à vos dessins. Importez des fichiers Excel Workbook (XLS et XLSX) ou CSV (valeurs séparées par des virgules) pour ajouter des tableaux liés contenant des informations sur des éléments de projet spécifiques. Vous pouvez synchroniser les fichiers liés avec leur source à tout moment pour les mettre à jour avec les dernières modifications.
Nouveau ! Données d’objet InteractiveSVG
Appliquez les données InteractiveSVG aux objets à partir du menu fixe Données d’objet afin de pouvoir les exporter ultérieurement vers des fichiers SVG interactifs pour les afficher dans des navigateurs et des applications Web. Les données InteractiveSVG vous permettent de spécifier comment modifier les objets lorsque vous passez le curseur sur ces objets dans le fichier SVG exporté. Par exemple, les objets peuvent modifier leur surface, leur couleur de contour, leur épaisseur de contour ou leur transparence, ou disparaître complètement, facilitant ainsi la création d’autres vues SVG. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Appliquer des données InteractiveSVG aux objets.
Amélioration ! Effets interactifs dans les éléments graphiques SVG
Exportez des dessins vers des fichiers SVG interactifs. La boîte de dialogue d’exportation au format SVG améliorée vous permet d’utiliser les données d’objet InteractiveSVG affectées pour inclure des effets interactifs dans les fichiers SVG exportés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour exporter un fichier SVG.
Amélioré ! Gestionnaire de données d’objet
Ajoutez des données d’objet à plusieurs objets sélectionnés plus rapidement que jamais grâce à la nouvelle interface utilisateur du gestionnaire de données d’objet.
Corel DESIGNER 2021 accélère votre flux de travail de conception avec la vue multipage. Elle vous permet de voir toutes les pages d’un document simultanément, de sorte que vous n’avez pas besoin de cliquer sur les onglets pour naviguer vers une autre partie de votre dessin. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Affichages des pages.
Visualisez, gérez et modifiez toutes les ressources numériques de votre projet dans une seule vue.
Nouveau ! Commentaires en direct et nouveau tableau de bord Cloud
Cette nouvelle fonctionnalité permet à toutes les personnes impliquées dans un projet de travailler en temps réel. Les parties prenantes peuvent commenter et annoter un document dans CorelDRAW.app avec tous les commentaires apparaissant instantanément dans le fichier de travail dans Corel DESIGNER 2021.
Un nouveau tableau de bord dans Corel DESIGNER 2021 et CorelDRAW.app constitue votre centre de collaboration. Il contient tous vos dessins Cloud et affiche en un clic un aperçu, le nombre de commentaires et de membres de l’équipe, ainsi que l’état du projet. Ce tableau de bord vous permet également de partager des conceptions directement à partir de Corel DESIGNER 2021 sans avoir à ouvrir chaque fichier.
Un tableau de bord de projet vous permet de stocker, d’afficher, d’organiser et de partager des fichiers enregistrés sur le Cloud.
Amélioration ! Performances des fichiers Cloud
Il est désormais plus rapide et plus facile de travailler avec des fichiers Cloud. Que ce soit pour enregistrer des documents sur le Cloud ou ouvrir ou partager des documents sur le Cloud, vous remarquerez une vitesse et des performances améliorées.
Un processus de connexion simplifié vous permet de vous connecter simultanément au Cloud et au menu fixe Commentaires à l’aide de votre compte Corel. Tous les commentaires que vous ajoutez à un document après la connexion sont identifiés par votre adresse e-mail en plus de votre nom. Vous pouvez également utiliser le menu fixe Commentaires hors ligne pour ajouter des commentaires anonymes.
Nouveau ! Dessin en perspective
Avec Corel DESIGNER 2021, il n’a jamais été aussi facile de dessiner des objets ou des scènes en perspective. Cette nouvelle fonctionnalité est basée sur les principes de la projection de perspective et améliore la productivité en éliminant la nécessité de configurer au préalable des grilles complexes.
Pour vous aider à démarrer, il existe des présélections pour quatre types de dessin en perspective, qui sont facilement personnalisables en ajustant n’importe quelle partie du champ de perspective. Les possibilités sont illimitées grâce à la possibilité de créer plusieurs groupes de perspective avec chacun leur propre champ de perspective unique au sein d’une même page ou d’un même document.
Que vous souhaitiez produire des textures et des motifs pour vos illustrations, réaliser des esquisses uniques d’idées de produits, ou produire des épreuves de conception qui donnent l’illusion de la profondeur et de la distance ; le dessin en perspective peut vous aider à accomplir facilement la tâche envisagée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Dessin en perspective..
Dessinez des objets ou des scènes illustrées en perspective, plus rapidement et plus facilement que jamais.
Amélioré ! Partager des symboles et synchroniser les mises à jour depuis le Cloud
Trouvez tout votre contenu local, partagé et dans le Cloud depuis le menu fixe Ressources (anciennement menu fixe Contenu CONNECT). Renommé et amélioré, le menu fixe Ressources vous permet d’accéder rapidement à toutes les bibliothèques de symboles et à d’autres fichiers enregistrés et partagés dans votre dossier Cloud. De plus, vous pouvez afficher les bibliothèques de symboles liées et les synchroniser avec leur source, locale ou en ligne, afin que leurs symboles soient toujours à jour.
Partagez et synchronisez des ressources depuis le Cloud.
Nouveau ! Accès aux polices en ligne
Accédez à plus de 1 000 familles de polices depuis la bibliothèque Google Fonts directement via Corel Font Manager pour les utiliser dans vos dessins. Parcourez, recherchez et obtenez un aperçu de ces polices en ligne facilement et sans avoir à les installer. Ajoutez les polices de votre choix à vos collections de polices personnalisées et accédez-y depuis la zone de liste des Polices de Corel DESIGNER, CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT.
Corel DESIGNER 2021 simplifie le travail avec des documents multipages grâce au nouveau menu fixe Pages. Il répertorie toutes les pages d’une conception pour vous permettre de les gérer facilement et de naviguer rapidement dans un projet. Chaque page dispose d’un aperçu miniature évolutif qui reflète sa taille et son contenu. Pour réorganiser les pages, il suffit de les faire glisser dans le menu fixe. De plus, vous pouvez ajouter, supprimer et renommer des pages en un seul endroit, ce qui vous permet d’économiser du temps et des efforts. En un seul clic, vous pouvez changer de mode d’affichage pour vous concentrer sur une seule page ou utiliser la nouvelle vue multipage. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pages.
Gérez facilement les pages de vos dessins et naviguez plus rapidement que jamais dans vos projets.
Nouveau ! Ajustement automatique à la page
La fonction Ajustement automatique à la page de Corel DESIGNER 2021 permet également de gagner du temps. En un seul clic, vous pouvez redimensionner une page pour l’adapter à son contenu. Vous pouvez également personnaliser rapidement la marge en spécifiant l’espace entre les éléments de conception et le bord de la page. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour ajuster automatiquement une page.
Lorsque vous utilisez les repères, vous pouvez rapidement passer des vues de l’échelle mondiale aux dimensions de la page. En outre, il est plus facile de gérer les repères personnalisés, qui vous permettent de configurer plus rapidement le cadre en vue d’une conception. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Définir des repères.
Amélioré ! Rechercher et remplacer
La recherche et le remplacement d’objets n’ont jamais été aussi simples grâce à de nouveaux indicateurs qui mettent en évidence les objets inclus dans une recherche lorsque vous avez limité la plage aux éléments sélectionnés.
Lorsque vous travaillez sur des conceptions complexes dans Corel DESIGNER 2021, un nouveau paramètre vous permet d’empêcher les objets de se magnétiser sur leurs propres points magnétiques afin de pouvoir déplacer et transformer les éléments de conception avec facilité et précision.
Amélioré ! Filtre Remplacement des couleurs
Le filtre Remplacement des couleurs a été entièrement repensé. Des sélecteurs de couleurs et des pipettes améliorés permettent un montage plus précis, et une nouvelle commande interactive rend plus intuitif le réglage fin des gammes de teintes et de saturation. Un nouveau curseur a été ajouté pour assurer des transitions de couleurs plus fluides entre les pixels sélectionnés et non sélectionnés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour remplacer les couleurs.
Nouveau ! Prise en charge du format HEIF
Corel DESIGNER vous permet de profiter des photos prises sur des téléphones portables avec la prise en charge du format HEIF (High Efficiency Image File). De nombreux périphériques utilisent HEIF comme format de capture par défaut, car il fournit des fichiers de plus petite taille sans sacrifier la qualité de l’image. Vous pouvez importer l’image clé des fichiers HEIF dans un dessin. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Format HEIF (High Efficiency Image File Format).
