快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 使用不同類型的圖層;您使用各個圖層的方式視其包含的資料類型而定。您可以使用 [圖層] 面板來管理圖層,使用 [圖層調整] 工具來修改圖層。您還可以建立、命名、儲存及刪除圖層。
在 Corel Painter 中,圖層為含有影像資料的物件。因為每個圖層都是獨立的物件,您可以自由移動與編輯圖層,而不會影響畫布上的影像資料或其他的圖層。同樣,您也可以在畫布上工作而不影響其他任何圖層。
圖層可以包含像素式影像或向量式影像。您使用圖層的方式視其包含的資料類型而定。使用圖層工作時,您使用的是 [圖層] 面板和 [圖層調整] 工具。
圖層可包含兩種類型的影像:
像素式影像 |
向量式影像 |
Corel Painter 亦採用特定的圖層類型:
浮動物件圖層 |
參考圖層 |
動態圖層 |
水彩圖層 |
油墨圖層 |
向量圖形圖層 |
文字圖層 |
Corel Painter 中的部分功能只能套用至預設的像素式圖層。如果您想要在向量圖形、水彩圖層、油墨圖層、動態圖層等圖層上使用這些功能,您必須先將其轉換為預設的圖層。
您可以使用任何筆刷變體在圖層上建立像素式影像,但仍有以下例外:水彩筆刷、油墨筆刷、使用濕筆法的筆刷。您也可以利用貼上或置換影像在圖層上建立像素式影像。
圖層的功能較為專業,例如建立影像水管噴嘴、在影像中內建 URL,或是建立動畫。
向量圖形為向量式物件。以某種向量圖形工具 (向量筆、快速曲線、矩形向量圖形、圓形向量圖形或文字) 建立向量圖形時,Corel Painter 會自動增加一個新的圖層至文件中。每個新的向量圖形都會成為獨立的圖層,您可以設定多個向量圖形為群組,或是將它們合併為一個向量圖形。
向量圖形取消選取法包含像素資訊。若要執行像素式操作 (例如以筆刷在向量圖形上繪圖或以漸層填色),您必須將該向量圖形轉換成像素式圖層。
本章中的資訊可幫助您在「圖層」面板中管理向量圖形。有關建立與使用向量圖形工作的詳細資訊,請參閱向量圖形.
浮動物件圖層包含可在圖層中移動的影像。相關詳細資訊,請參閱使用浮動物件.
參考圖層為其他圖層的低解析度呈現。使用參考圖層可讓您更輕鬆地操控標準圖層。相關詳細資訊,請參閱使用參考圖層工作.
動態圖層提供底下的影像動態效果。有些動態圖層 (例如玻璃折射變形和等化動態圖層) 在指定的區域與底下的影像相互作用產生效果。其他的動態圖層 (例如液態金屬動態圖層) 在您套用筆刷筆觸時與底下的影像相互作用。
因為動態圖層是獨立的物件,因此它們與其他的效果不同,您可以在「圖層」面板上使用這些圖層,並隨時更新它們的控制修改效果。
本章可幫助您在「圖層」面板上管理動態圖層。有關建立與使用動態圖層的詳細資訊,請參閱動態外掛程式。
[水彩] 圖層專供 [水彩] 與 [仿真水彩] 筆刷使用。它允許套用水彩筆刷繪製出混合與流動的效果。您可以在一份文件中建立多個水彩圖層。這些圖層屬於圖層階層,且會顯示在圖層名稱以「水彩」為首的 [圖層] 面板上。
在舊版的應用程式中,如果您套用水彩筆刷筆觸,這些筆觸會套用至 [畫布] 圖層,而且取消選取法編輯。現在套用 [水彩] 筆刷至畫布或標準圖層時,將自動建立一個新的 [水彩] 圖層。您可以使用和其他圖層相同的方式編輯 [水彩] 圖層 (包括消除和模糊),而不會影響到其他的圖層。
相關詳細資訊,請參閱使用水彩圖層.
「油墨」圖層是專供「油墨」筆刷使用的圖層。您可以在一份文件中建立多個油墨層圖。這些圖層屬於圖層階層,且會顯示在圖層名稱以「油墨」為首的「圖層」面板上。
套用某個油墨筆刷至畫布或影像圖層時,將自動建立一個新的油墨圖層。您可以編輯油墨圖層,而不會影響到其他的圖層。
相關詳細資訊,請參閱使用油墨筆刷.
製作向量圖形時,新的 [向量圖形] 圖層會增加至 [圖層] 面板。許多用於圖素式圖層的選項與控制項目,都可以用於向量圖形。例如,您可以用移動圖層的相同方式移動向量圖形、您可以套用效果至向量圖形,並且可以變更構成方式以控制向量圖形與底下影像的互動方式。相關詳細資訊,請參閱開始使用向量圖形.
使用 [文字] 工具插入文字時,可容納單一文字區塊的文字圖層會增加到
[圖層] 面板。儘管文字在不同的圖層上,您不必更改任何文字屬性就可以在影像上工作。您可以隨時選擇文字圖層並對其進行編輯。相關詳細資訊,請參閱瞭解文字圖層.
文件中的所有圖層均列示在「圖層」面板上。「圖層」面板管理圖層的階層,並含有選取、隱藏、鎖定、刪除、命名和將圖層設成群組等控制項。
您可以利用面板底部的按鈕使用多種圖層功能和指令,以及 [圖層] 選單。
「圖層」面板會顯示用於識別圖層類型和特性的圖示下表列出「圖層」面板中顯示的圖示。
在 [圖層] 面板上,您可以設定圖層的不透明度和選擇一種構成方式。相關資訊,請參閱設定圖層不透明度和使用構成方式混色圖層.
「導覽」面板會顯示有關圖層內容之尺寸和位置的資訊。相關詳細資訊,請參閱導覽影像與檢視影像資訊.
| 顯示圖層面板 |
選擇 [視窗] |
如果面板未展開,請連按兩下 [圖層] 面板標籤。 |
| 轉換成預設圖層 |
1 |
在 [圖層] 面板上,選取要轉換的圖層。 |
您可以轉換的圖層類型包括向量圖形、水彩、油墨以及動態圖層。 |
2 |
按一下 [圖層選項] 按鈕 |
您可以使用「圖層調整」工具來選取和使用圖層。從工具箱選擇 [圖層調整] 工具時,屬性列會自動包含選取圖層的選項,以及在階層中變更圖層位置的選項。相關資訊,請參閱選取圖層和更改圖層階層.
您還可以使用 [圖層調整] 工具來剪下、複製、貼上及再製圖層。相關詳細資訊,請參閱建立圖層。
您可以直接從 [圖層] 面板建立新的像素式、水彩或油墨等圖層,也可以在文件之間再製和複製圖層。
建立圖層的方式決定了該圖層在「圖層」面板之圖層階層中的位置。建立圖層時,會將新圖層直接放置在面板中的所選圖層上。如果所選圖層屬於某個群組,則會加入新圖層至該群組。如果選取了圖層群組,則會將此圖層放置於群組上方。相關詳細資訊,請參閱對圖層分組。
建立圖層的另一種方式為根據選取區建立圖層。為此,您可以將選取區的內容複製或轉換為一個新圖層。相關詳細資訊,請參閱建立與儲存選取區。您也可以使用選取區來複製多個圖層的內容。
有關建立動態圖層的資訊,請參閱建立動態圖層。有關建立向量圖形圖層的資訊,請參閱建立向量圖形。
| 建立新圖層 |
執行下表中的一項任務。 |
若要
執行以下操作
建立圖層
在 [圖層] 面板中,按一下 [新的圖層] 按鈕
建立水彩圖層
在 [圖層] 面板上,按一下 [圖層選項] 按鈕
建立油墨圖層
如果您選擇 [水彩]、[仿真水彩] 或 [油墨] 筆刷,則將筆刷筆觸套用至文件視窗時,會自動建立該筆刷類型的新圖層。 |
| 再製或複製並貼上圖層 |
1 |
從工具箱中選擇 [圖層調整] 工具 |
2 |
按一下屬性列上的 [自動選取圖層] 按鈕 |
3 |
執行下表中的任一操作。 |
有關選擇圖層的詳細資訊,請參閱選取圖層。 |
您也可以透過選擇 [編輯] |
| 根據選取區建立圖層 |
1 |
製作選取區。 |
2 |
執行下表中的任一操作。 |
若要
執行以下操作
將選取區轉換為圖層
選擇 [選取]
轉換、剪下及移動選取區至圖層
使用 [圖層調整] 工具
複製選取區至圖層
按住 Option (Mac OS) 或 Alt (Windows),然後使用 [圖層調整] 工具
複製並移動選取區至圖層
您還可以透過旋轉、縮放、扭曲或翻轉選取區,將選取區轉換為圖層。相關詳細資訊,請參閱變形選取區。 |
您還可以透過複製或剪下選取區後再將其貼上來建立新圖層。 |
| 自多個圖層複製選取區 |
1 |
製作選取區。 |
2 |
選擇 [編輯] |
按下 Command + Option+C (Mac OS) 或 Ctrl + Alt + C (Windows) 也可以從多個圖層進行複製。 |
Corel Painter 會在您建立每個圖層或群組時,指定一個預設的名稱。這個名稱參考該物件的類型和建立順序。例如,像素式圖層將命名為圖層 1、圖層 2,以此類推。向量圖形的名稱將依據您用來建立的工具而定,矩形 # 為矩形向量圖形工具,橢圓形 # 為橢圓形向量圖形工具,而向量圖形 # 為向量筆和快速曲線工具。
隨著您加入至文件的圖層和群組逐漸增多,記起每個圖層所包含的影像資料就會非常困難。透過為圖層和群組指定描述性名稱,您可以輕鬆記起影像的各個部分。
| 命名圖層或群組 |
1 |
在 [圖層] 面板中,在圖層或群組上連按兩下。 |
2 |
在文字方塊中輸入新的名稱。 |
您也可以按一下 [圖層選項] 按鈕 [名稱] 方塊中輸入名稱,為圖層重新命名。 |
您取消選取法為畫布圖層重新命名。 |
您可以使用附註為圖層加入額外資訊。相關詳細資訊,請參閱加入附註至圖層。 |
您可以將含有「作用」圖層 (重新開啟檔案時仍然起作用的圖層) 的 Corel Painter 文件儲存為 RIFF 格式。RIFF 是唯一可保存圖層原始狀態的格式。
如果您將 Corel Painter 文件儲存為 PSD (Photoshop) 格式,則會將所有圖層轉換為標準的 Photoshop 透明圖層。Photoshop 不會保留群組,群組中的每個圖層都將變成自身的 Photoshop 圖層。有關在 Corel Painter 中將圖層設成群組的資訊,請參閱對圖層分組。
如果您將 Corel Painter 文件儲存為 PSD 格式,請記得 Corel Painter 的圖層構成方式如何轉換成 Photoshop 的混色模式:
Corel Painter 構成方式
Photoshop 混色模式
Corel Painter 構成方式
Photoshop 混色模式
膠化
暗色化
重疊
重疊
膠渲染
未轉換
柔光
柔光
彩化
色彩
強光
強光
反向透出
正常
暗色化
暗色化
陰影對應
相乘
淺色化
淺色化
魔幻組合
淺色化
相異
相異
仿古色
正常
色相
色相
正常
正常
彩度
彩度
溶解
溶解
色彩
色彩
相乘
相乘
亮度
亮度
濾光
濾光
有關構成方式的詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層。
如果您將檔案儲存為 RIFF 或 PSD 以外的格式,圖層會落下 (或合併) 為單一的背景影像。
您可以從 [圖層] 面板刪除圖層,但取消選取法刪除畫布。
| 刪除圖層 |
1 |
在 [圖層] 面板中,選取一或多個圖層。 |
2 |
執行以下任一操作: |
按一下 [圖層] 面板底端的 [刪除] 按鈕 |
按一下 [圖層選項] 按鈕 |
在圖層上按一下滑鼠右鍵,然後選擇 [刪除圖層]。 |
您也可以按 Delete (Mac OS) 或 Backspace (Windows) 刪除向量圖形圖層。 |
您取消選取法刪除畫布圖層。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
