サポートされているファイル形式
ファイル形式によって、アプリケーションでファイルに情報を保存する方法が定義されます。作成したファイルを現在使用しているアプリケーションとは異なるアプリケーションで使用する場合は、そのファイルをインポートする必要があります。また、あるアプリケーションで作成したファイルを別のアプリケーションで使用する場合は、そのファイルを別のファイル形式でエクスポートする必要があります。
ファイル名を指定すると、アプリケーションによってファイル拡張子が自動的に追加されます。 通常、拡張子は 3 文字です (.cdr.bmp.tif.eps など)。ファイル拡張子は、ユーザーやコンピュータが各種のファイル形式を区別するのに役立ちます。
次のリストには、このアプリケーションで使用されるすべてのファイル形式が含まれています。すべてのファイル形式のフィルタがデフォルトでインストールされるわけではないことに注意してください。このリストのファイルをエクスポート/インポートできない場合は、CorelDRAW Graphics Suite のインストールを更新する必要があります。詳しくは、インストールを修正および修復する.を参照してください。
Adobe Illustrator (AI)
Adobe Type 1 フォント (PFB)
Windows ビットマップ (BMP)
OS/2 ビットマップ (BMP)
コンピュータ グラフィックス メタファイル (CGM)
CorelDRAW (CDR)
Corel Presentation Exchange (CMX)
Corel PHOTO-PAINT (CPT)
Corel シンボル ライブラリ (CSL)
カーソル リソース (CUR)
Microsoft Word (DOC、DOCX、RTF)
Microsoft Publisher (PUB)
Corel DESIGNER (DES、DSF、DS4、または DRW)
AutoCAD Drawing Database (DWG) および AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Encapsulated PostScript (EPS)
PostScript (PS または PRN)
GIF
High Efficiency Image File Format (HEIF)
JPEG (JPG)
JPEG 2000 (JP2)
Kodak Photo CD イメージ (PCD)
PICT (PCT)
PaintBrush (PCX)
Adobe Portable Document Format(PDF)
HPGL プロッタ ファイル (PLT)
Portable Network Graphics (PNG)
Adobe Photoshop (PSD)
Corel Painter (RIF)
Scalable Vector Graphics (SVG)
Adobe Flash (SWF)
TARGA (TGA)
TIFF
TrueType フォント (TTF)
Visio (VSD)
Google Web Picture (WEBP)
WordPerfect Document (WPD)
WordPerfect Graphic (WPG)
RAW カメラ ファイル形式
Wavelet 圧縮ビットマップ (WI)
Windows メタファイル形式 (WMF)
その他のファイル形式
グラフィックをインポートする際の推奨形式
グラフィックをエクスポートする際の推奨形式
テキスト ファイルのインポートに関する一般的な注意
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
