到该页面上的操作步骤的快速链接:
Corel Painter 使用不同的图层类型;各种图层的使用方式基于其中包含的数据类型。您可以使用“图层”面板来管理图层,使用“图层调整器”工具来修改图层。您也可以创建、命名、保存和删除图层。
在 Corel Painter 中,图层是含有图像数据的对象。因为每个图层都是独立的对象,因此可以自由移动图层并对其进行编辑,而不会影响到画布或其他图层上的图像数据。同样,也可以在不影响其他任何图层的情况下使用画布。
图层可包含像素式或矢量式图像。图层的使用方式基于其中包含的数据类型。使用“图层”时,您将使用“图层”面板和“图层调整器”工具。
图层可包含两种类型的图像:
像素式图像 |
矢量式图像 |
Corel Painter 也具有特定类型的图层:
浮动对象图层 |
参考图层 |
动态图层 |
水彩图层 |
液体墨水图层 |
矢量图形图层 |
文本图层 |
Corel Painter 中的某些功能只能应用于默认的像素式图层。如果想在矢量图形、“水彩”图层、“液体墨水”图层、动态图层等图层上使用这些功能,必须将这些图层变形为默认图层。
您可以使用任何画笔变体在图层上创建像素式图像,但仍有以下例外:水彩画笔、液体墨水画笔和使用湿笔法的画笔。也可以通过粘贴或放置图像在图层上创建像素式图像。
图层的功能较为专业,如创建图像水管喷嘴、在图像中嵌入 URL 或创建动画。
矢量图形为矢量式对象。使用矢量图形工具(钢笔、快速曲线、矩形矢量图形、椭圆矢量图形或文本)创建矢量图形时,Corel Painter 会自动增加一个新的图层到文档中。每个新的矢量图形都会成为一个独立的图层;您可以将多个矢量图形组合在一起,或是将这些矢量图形合并为一个矢量图形。
矢量图形不能包含像素信息。要执行像素式操作(如使用画笔在矢量图形上绘制或使用渐变对其进行填充),则必须将该矢量图形变形为像素式图层。
本章中的信息可以帮助您管理“图层”面板中的矢量图形。有关创建和使用矢量图形的详细信息,请参阅矢量图形.
浮动对象图层包含可在图层中自由移动的图像。有关详细信息,请参阅使用浮动对象.
参考图层为其他图层的低分辨率表现形式。使用参考图层可让您更轻松地操控标准图层。有关详细信息,请参阅使用参考图层.
动态图层为下层图像提供动态效果。有些动态图层(如“玻璃折射扭曲”和“等化”)会与特定区域中的下层图像相互作用以生成效果。其他动态图层(如“液态金属”)会在您应用笔触时与下层图像相互作用。
因为动态图层是独立的对象,所以与其他的效果不同,您可以在“图层”面板中使用这些动态图层,并随时更新这些动态图层的控制项以进行修改。
本章可以帮助您管理“图层”面板中的动态图层。有关创建和使用动态图层的详细信息,请参阅动态插件。
水彩图层专供水彩画笔和仿真水彩画笔使用。它允许应用水彩画笔绘制出混合与流动的效果。您可以在文档中创建多个水彩图层。这些图层是图层阶层的一部分并显示在“图层”面板中,其中,图层名称包括前缀“Watercolor”。
在本应用程序的旧版本中,如果您应用水彩笔触,这些笔触会应用于“画布”图层,因此无法编辑。现在,将水彩画笔应用于画布或标准图层时,将自动创建一个新的水彩图层。您可以使用和其他图层相同的方式编辑水彩图层(包括消除和模糊),而不会影响其他图层。
有关详细信息,请参阅使用水彩图层.
液体墨水图层专供液体墨水画笔使用。您可以在文档中创建多个液体墨水层图。这些图层是图层阶层的一部分并显示在“图层”面板中,其中,图层名称包括前缀“Liquid Ink”。
将一个液体墨水画笔应用于画布或图像图层时,将自动创建一个新的液体墨水图层。您可以编辑液体墨水图层,而不会影响其他图层。
有关详细信息,请参阅使用“液态墨水”画笔.
创建矢量图形时,新的矢量图形图层会添加到“图层”面板中。许多用于像素式图层的选项与控制项同样适用于矢量图形。例如,您可以以移动图层的方式来移动矢量图形,可以将效果应用至矢量图形,也可以更改控制矢量图形与下方图像相互作用方式的构图方式。有关详细信息,请参阅矢量图形入门.
使用文本工具插入文本时,包含一个文本框的文本图层会添加到“图层”面板中。由于文本在不同的图层上,您处理图像时不会对文本属性做出任何更改。您可以选择文本图层并随时对其进行编辑。有关详细信息,请参阅了解文本图层.
“图层”面板中列出了文档中的全部图层。“图层”面板管理图层的阶层,并包括用于选择、隐藏、锁定、删除、命名和分组图层的控制项。
您可以使用面板底部的按钮和“图层”菜单来访问许多图层功能和命令。
“图层”面板显示标识图层类型和属性的图标。下表列出了“图层”面板中显示的图标:
在“图层”面板中,您还可以设置图层的不透明度并选择构图方式。有关信息,请参阅设置图层透明度和使用构图方式混色图层.
有关图层内容的尺寸和位置的信息在“导航”面板上显示。有关详细信息,请参阅浏览图像和查看图像信息.
| 显示“图层”面板 |
选择“窗口” |
如果面板没有展开,请双击“图层”面板选项卡。 |
| 变形为默认图层 |
1 |
在“图层”面板中,选择想要变形的图层。 |
可以变形的图层类型包括矢量图形、水彩、液体墨水和动态图层。 |
2 |
单击“图层选项”按钮 |
使用“图层调整器”工具,您可以选择和使用图层。从工具箱中选择“图层调整器”工具时,属性栏会包含用于自动选择图层的选项和用于更改图层在阶层中的位置的选项。有关信息,请参阅选择图层和更改图层阶层.
您也可以使用“图层调整器”工具剪切、复制、粘贴和再制图层。有关详细信息,请参阅创建图层。
您可以直接从“图层”面板中创建新的像素式、水彩或液体墨水图层。您也可以在文档间再制图层和复制图层。
图层的创建方式确定图层在“图层”面板的图层阶层中的位置。创建图层时,新图层将直接放在面板中的选定图层上面。如果选定的图层属于某个组,新图层将添加到该组。如果选定了一组图层,图层将放在该组上面。有关详细信息,请参阅群组。
另一个创建图层的方法是以选区为基础创建图层。要执行该操作,可以将选区的内容复制至或变形为新图层。有关详细信息,请参阅创建和保存选区。也可以使用选区来复制多个图层的内容。
有关创建动态图层的信息,请参阅创建动态图层。有关创建矢量图形图层的信息,请参阅创建矢量图形。
| 创建新图层 |
执行下表中的一项任务。 |
任务
执行以下操作
创建图层
在“图层”面板中,单击“新建图层”按钮
创建“水彩”图层
在“图层”面板中,单击“图层选项”按钮
创建液态墨水图层
在“图层”面板中,单击“图层选项”按钮
如果您选择“水彩”、“仿真水彩”或“液态墨水”画笔,则您在将画笔笔触应用到文档窗口时,系统将自动创建该画笔类型的新图层。 |
| 再制或复制与粘贴图层 |
1 |
从工具箱中选择“图层调整工具” |
2 |
在属性栏上,单击“自动选择图层”按钮 |
3 |
执行下表中的某一操作。 |
任务
执行以下操作
再制图层
在文档窗口中,按住 Option (Mac OS) 或 Alt (Windows),然后单击图层。
将会在原始图层之上创建一个重复的图层。拖动新图层以在文档窗口中显示原始图层。
在文档之间复制图层
在文档窗口中选择某一图层,然后执行以下操作之一:
有关选择图层的详细信息,请参阅选择图层。 |
也可以通过选择“编辑” |
| 基于选区创建图层 |
1 |
创建一个选区。 |
2 |
执行下表中的某一操作。 |
您也可以通过旋转、缩放、扭曲或翻转选区来将选区变形为图层。有关详细信息,请参阅变形选区。 |
您也可以通过复制或剪切选区然后再粘贴该选区来创建新图层。 |
| 自多个图层复制选区 |
1 |
创建一个选区。 |
2 |
选择“编辑” |
此外,您还可以通过按 Command + Option+C (Mac OS) 或 Ctrl + Alt + C (Windows) 从多个图层进行复制。 |
Corel Painter 会在您创建每个图层或组时为其指定默认的名称。这个名称将涉及对象的类型和创建顺序。例如,像素式图层的标题为“图层 1”、“图层 2”,依此类推。矢量图形的标题基于其使用的创建工具 - 对于矩形矢量图形工具,为“矩形 #”;对于椭圆形矢量图形工具,为“椭圆形 #”,而对于钢笔和快速曲线工具,则为“矢量图形 #”。
向文档中添加的图层和组较多时,可能很难记清每个图层中包含的图像数据。通过为图层和组指定描述性的名称,您可以方便地跟踪图像的各个部分。
| 命名图层或组 |
1 |
在“图层”面板中,双击图层或组。 |
2 |
在文本框中键入新名称。 |
通过单击“图层选项”按钮 |
不能重命名“画布”图层。 |
您可以使用备注向图层添加额外信息。有关详细信息,请参阅向图层添加备注。 |
您可以将带有“作用”图层的 Corel Painter 文档保存为 RIFF 格式,而重新打开该文件时,这些图层仍然有效。RIFF 是唯一会保留图层原始状态的格式。
如果您将 Corel Painter 文档保存为 PSD (Photoshop) 格式,则所有的图层都将变形为标准的 Photoshop 透明图层。Photoshop 不会保留组;组中的每个图层都将变成独立的 Photoshop 图层。有关在 Corel Painter 中组合图层的信息,请参阅群组。
如果将 Corel Painter 文档保存为 PSD 格式,请记住 Corel Painter 中的图层构图方式如何变形为 Photoshop 的混色模式:
有关构图方式的详细信息,请参阅使用构图方式混色图层。
如果您将文件保存为非 RIFF 或 PSD 的格式,图层会落(或合并)到单个背景图像中。
您可以从“图层”面板删除图层,但不能删除画布。
| 删除图层 |
1 |
在“图层”面板中,选择一个图层或多个图层。 |
2 |
执行以下操作之一: |
单击“图层”面板底部的“删除”按钮 |
单击“图层选项”按钮 |
右键单击图层,然后选择“删除图层”。 |
您也可以按 Delete (Mac OS) 或 Backspace (Windows) 删除矢量图形图层。 |
不能删除“画布”图层。 |
