Sie können auf Ebenen malen und die Ebenentransparenz beibehalten, um zu verhindern, dass Farbe auf transparente Ebenenbereiche aufgebracht wird. Sie können den Ebeneninhalt auch verschieben, um das Layout des gesamten Bilds zu ändern. Mithilfe von Auswahlbereichen können Sie Ebenenbereiche in schwebende Auswahlbereiche umwandeln, die Sie separat verschieben können. Mit Ausgangsebenen, d.h. niedrigauflösenden Versionen von Bildern können Sie schnell Änderungen an Bildern durchführen, die bei Verwendung anderer Methoden mehr Zeit in Anspruch nehmen würden.
Sie können den Inhalt einer Ebene bearbeiten, indem Sie Effekte wie Schlagschatten oder Muster anwenden, und deren Abmessungen ändern. Sie können auch die Deckkraft einer Ebene ändern und mithilfe von Montageverfahren festlegen, wie eine Ebene an andere Ebenen angeglichen werden soll. In der Grafikmappe können Sie den Inhalt einer Ebene für eine spätere Nutzung sichern.
Auf einer ausgewählten Ebene können Sie mit Malwerkzeugen malen, zeichnen, radieren oder klonen. Beachten Sie beim Malen auf Ebenen folgende Aspekte:
Aquarellmalwerkzeuge können nur auf Aquarellebenen verwendet werden.
Tintenmalwerkzeuge können nur auf Tintenebenen verwendet werden.
Sie können in Gruppen nicht über Ebenen hinweg malen. Dazu müssen Sie die
Gruppe zunächst vereinen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So
vereinen Sie Gruppen.
Bevor Sie auf einer Form malen können, müssen Sie diese in eine pixelgestützte
Ebene umwandeln. Corel Painter fordert Sie zu einer Umwandlung der Form auf,
wenn Sie versuchen, auf dieser Form zu malen. Nach der Umwandlung der Form
können Sie nicht mehr auf ihre Vektoreinstellungen zugreifen. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter So malen Sie in Formen.
Durch Erstellen einer Auswahl können Sie verhindern, dass bestimmte Bereiche
einer Ebene bemalt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
Auswahlbereiche erstellen und sichern.
Durch das Erstellen einer Ebenenmaske können Sie bestimmen, welche Bereiche
einer Ebene ein- oder ausgeblendet sind. Weitere Informationen dazu finden Sie
unter Mit Ebenenmasken arbeiten.
| So malen Sie in Ebenen |
1 |
Wählen Sie im Panel Ebenen eine Ebene.
2 |
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
3 |
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie
und Malwerkzeugvariante.
4 |
Malen Sie in der Ebene im Dokumentfenster.
Mit der Schaltfläche Transparente Bereiche schützen im Panel Ebenen können Sie bestimmen, in welchen Bereichen einer Ebene Sie malen können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Transparente Ebenenbereiche schützen. |
In der Natural-Media-Umgebung können sich Malstriche auf unterschiedlichen Ebenen gegenseitig beeinflussen. Wenn Sie jedoch Malstriche, die die Methoden Deckend und Lasierend verwenden, innerhalb einer Ebene mischen, kann dies zu unerwarteten Ergebnissen führen. Verantwortlich dafür ist ein Konflikt zwischen der Methode des Malwerkzeugs und dem Montageverfahren der Ebene.
Malwerkzeuge, die die Methode Lasierend verwenden, beispielsweise
Malwerkzeuge aus den Kategorien Grafikmarker oder Bleistifte, eignen sich am
besten für Ebenen, die das Montageverfahren Gel verwenden. Wenn Sie mit der
Methode Lasierend auf einer leeren Ebene malen, stellt Corel Painter das
Montageverfahren für die Ebene sogar automatisch auf Gel ein.
Malwerkzeuge, die mit der Methode Deckend arbeiten, funktionieren am besten
auf Ebenen, für die das Montageverfahren Standard festgelegt ist.
Weitere Informationen zu Montageverfahren für Ebenen finden Sie unter Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen. Weitere Informationen zu den Malwerkzeugmethoden finden Sie unter Einstellungskategorie Allgemein: Methoden und Unterkategorien.
Ebenenbereiche, die keine Bilder enthalten, sind transparent. Sie können die transparenten Bereiche einer Ebene mithilfe des Kontrollkästchens Transparente Bereiche schützen im Panel Ebenen schützen. Diese Option bestimmt, in welchen Bereichen einer Ebene Sie Bilder erstellen können. Außerdem wirkt sie sich auch auf das Ergebnis beim Radieren oder Löschen von Bildern in einer Ebene aus.
Das Kontrollkästchen Transparente Bereiche schützen ist standardmäßig deaktiviert, sodass Sie in jedem Bereich der Ebene malen können. Wenn die Option Transparente Bereiche schützen aktiviert ist, sind die transparenten Bereiche der Ebene geschützt, und Sie können nur in Bereichen malen, die bereits Bilder enthalten.
Ebene nach dem Malen, wenn die Option Transparente Bereiche schützen deaktiviert (links) und aktiviert (rechts) ist.
Wenn Sie auf einer Form malen möchten, müssen Sie diese zuerst in eine pixelgestützte Ebene umwandeln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So malen Sie in Formen.
Die Option Transparente Bereiche schützen hat eine ähnliche Funktion wie eine Ebenenmaske. Wie unter Mit Ebenenmasken arbeiten beschrieben, definiert eine Ebenenmaske die sichtbaren Bereiche einer Ebene.
Die Option Transparente Bereiche schützen stellt eine leistungsstarke selektive Bearbeitungsfunktion dar, mit der Sie durch Ändern bereits aufgetragener Malstriche interessante Effekte erzielen können. So können Sie z.B. die Option Transparente Bereiche schützen aktivieren, um eine Reihe handgemalter Buchstaben mit einem Muster, einem Farbverlauf oder anderen Malstrichen zu füllen.
Außerdem wirkt sich die Option Transparente Bereiche schützen auch auf die Ergebnisse beim Ausschneiden oder Ausradieren auf einer Ebene aus.
Wenn die Option Transparente Bereiche schützen deaktiviert ist, werden beim
Ausradieren oder Löschen von Bildern die entsprechenden Bereiche wieder
transparent, sodass das darunterliegende Bild sichtbar wird.
Wenn die Option Transparente Bereiche schützen aktiviert ist, wird beim
Ausradieren oder Löschen der Bilder die Papierfarbe des Dokuments angezeigt.
Damit zeigt das Radieren oder Löschen bei aktivierter Option Transparente
Bereiche schützen die gleiche Wirkung wie das Malen oder Füllen mit der
Papierfarbe des Dokuments.
Wenn ein Bereich einer Ebene (das Haar der Frau) bei der deaktivierten Option Transparente Bereiche schützen ausradiert wird, wird dieser Bereich wieder transparent (links). Wenn die Option hingegen aktiviert ist, wird durch das Radieren die Papierfarbe sichtbar (rechts).
Sie können eine Ebenenmaske auf der Grundlage der Ebenentransparenz erstellen. Mit Ebenenmasken wird festgelegt, welche Bereiche einer Ebene im Dokumentfenster sichtbar sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ebenenmasken erstellen.
| So schützen Sie transparente Ebenenbereiche |
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Transparenz schützen |
Sie können den transparenten Bereich einer Ebene auch in eine Auswahl
laden. Halten Sie dazu im Panel Ebenen die Strg-Taste gedrückt, und
klicken Sie dann auf die Ebene (Macintosh), bzw. klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf die Ebene (Windows), und wählen Sie Ebeneninhalt
auswählen. Sie können auch im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Ebenen-
Optionen |
Sie können Farbe aus darunterliegenden Ebenen aufnehmen, wenn Sie mit einer Malwerkzeugvariante arbeiten, die die Farbe andrückt, statt sie aufzutragen. Wenn zum Beispiel rote Farbe auf der obersten und blaue Farbe auf der untersten Ebene vorhanden ist, können Sie die Malwerkzeugvariante Fein verwenden, um die beiden Farben anzugleichen. In den meisten Fällen unterstützen Malwerkzeugvarianten, mit denen Sie Farben in einer Ebene mischen können, auch die Aufnahme von Farben auf darunterliegenden Ebenen.
| So nehmen Sie Farbe aus darunterliegenden Ebenen auf |
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Hintergrundf. übernehmen
Sie können mithilfe der Auswahlwerkzeuge Auswahlrechteck, Auswahloval, Lasso oder Zauberstab auf einer Ebene einen Auswahlbereich erstellen. Auswahlbereiche in Ebenen funktionieren in derselben Weise wie Auswahlbereiche auf der Arbeitsfläche: Sie können damit Malstriche einschränken, einen bestimmten Ebenenbereich für die Anwendung eines Effekts isolieren oder einen Ebenenbereich zum Ausschneiden oder Kopieren auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
Wenn Sie eine Auswahl verschieben, wird standardmäßig nur die Auswahlbegrenzung verschoben, nicht aber die Bilder selbst. Um ausgewählte Bilder in einer Ebene zu verschieben, müssen Sie die Auswahl von der Ebene “abheben”. Dadurch wird der ausgewählte Ebenenbereich zu einer schwebenden Auswahl. Diese schwebenden Auswahlbereiche können frei in einer Ebene verschoben und so neue Kompositionen kreiert werden.
Jede Ebene in einem Dokument kann nur jeweils eine schwebende Auswahl enthalten. Sie können eine schwebende Auswahl ablegen und mit der Ebene verschmelzen. Bei vielen Operationen wird die schwebende Auswahl automatisch wieder in der ihr übergeordneten Ebene abgelegt (oder mit dieser zusammengeführt).
Schwebende Auswahlbereiche werden mithilfe von Auswahlbereichen in einer pixelgestützten Ebene erstellt. Formen können keine schwebenden Auswahlbereiche sein, da sie vektorbasiert sind. Es ist jedoch möglich, Formen in pixelgestützte Ebenen umzuwandeln. Entsprechende Anleitungen dazu finden Sie unter So wandeln Sie Formen in pixelgestützte Ebenen um.
Wenn Sie ein Dokument im RIFF-Format sichern, behält Corel Painter alle schwebenden Auswahlbereiche bei. Wenn Sie ein Dokument in einem anderen Format sichern, werden die schwebenden Auswahlbereiche automatisch auf den zugehörigen übergeordneten Ebenen abgelegt.
| So erstellen Sie schwebende Auswahlbereiche |
1 |
Erstellen Sie mithilfe eines Auswahlwerkzeugs eine Auswahl in einer Ebene.
2 |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit dem Ebenenwerkzeug |
Wählen Sie Auswahl |
Die schwebende Auswahl wird im Panel Ebenen als Element unter der übergeordneten Ebene angezeigt. |
| So positionieren Sie schwebende Auswahlbereiche neu oder legen diese ab |
1 |
Wählen Sie den schwebenden Auswahlbereich im Panel Ebenen.
2 |
Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Durch das Hinzufügen von Schatten zu einem Bildbereich kann das Aussehen eines Bilds verbessert werden. Sie können einen Schlagschatten sowohl in einer einzelnen und als auch in einer gruppierten Ebene hinzufügen.
Schlagschatten sind auch beim Erstellen von Strahl-Dateien für den Schlauch hilfreich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bilder vorbereiten.
Wenn Sie einen Schlagschatten hinzufügen, erstellt Corel Painter eine neue Ebene für den Schatten und gruppiert diese Ebene mit der Originalebene. So können Sie den Schlagschatten auswählen und unabhängig von der Originalebene bearbeiten.
| So fügen Sie Schlagschatten hinzu |
1 |
Wählen Sie eine Ebene oder Gruppe aus.
2 |
Wählen Sie Effekte |
3 |
Geben Sie im Dialogfenster Schlagschatten erstellen Werte in die folgenden
Felder ein:
X-Verschiebung und Y-Verschiebung: legt den Abstand des Schattens vom
Mittelpunkt des Bilds fest (in Pixel)
Deckkraft: legt fest, wie stark der Schatten die darunterliegenden Bilder
verdeckt. Bei einer Deckkraft von 100% sind die darunterliegenden Bilder
verdeckt. Bei niedrigeren Werten ist der Schatten transparenter.
Radius: bestimmt den Grad der Weichzeichnung am Rand des Schattens. Der
Radius entspricht dem halben Durchmesser der weichen Kante. Bei einem
Radius von Null hat der Schatten scharfe Kanten.
Winkel: legt die Richtung der Weichzeichnung fest.
Kantenschärfe: legt den Grad der Weichzeichnung fest, die senkrecht zum
angegebenen Winkel angewendet wird. Wenn der Effekt streifig wirkt, legen
Sie einen höheren Wert für Kantenschärfe fest, um die Kanten zu glätten.
Wenn Sie die Schlagschattenebene mit der Bildebene verschmelzen möchten, aktivieren Sie die Option Ebene und Schatten vereinen. |
Sie können zum Erstellen von Mustern sowohl auf Ebenen als auch auf der Arbeitsfläche die gleichen Verfahren anwenden. Die Muster-Funktionen zum Übertragen eines Effekts an den Kanten sind jedoch bei Ebenen nicht anwendbar, da diese im Unterschied zur Arbeitsfläche keine Kanten aufweisen (Ebenen sind unendlich groß). Wenn Sie ein Muster auf einer Ebene verschieben, wird es an den Kanten nicht übertragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Muster.
Ausgangsebenen erhalten ihre Bildinformationen von einer externen Quelle. Diese Quelle kann eine pixelbasierte Bildebene im aktuellen Dokument oder eine separate Datei sein. Eine Ausgangsebene ist eine niedrigauflösende Version des Originalbilds, die im Gegensatz zum Original schnell und zeitsparend bearbeitet werden kann. Wenn Sie mit einer Ausgangsebene arbeiten, können Sie eine Ebene durch Ziehen der Bearbeitungspunkte direkt am Bildschirm ändern (Größe ändern, drehen oder neigen). Die Änderungen werden sofort im Dokumentfenster angezeigt. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, können Sie die Ausgangsebene wieder in eine Standardebene umwandeln. Corel Painter untersucht das Originalbild, um die ursprüngliche Auflösung wiederherzustellen.
Die Bildinformationen in einer Ausgangsebene können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie versuchen, in einer Ausgangsebene zu malen oder dort einen Effekt zu erzielen, fordert Corel Painter Sie auf, diese Ausgangsebene wieder in eine pixelgestützte Ebene umzuwandeln.
Sie können Ausgangsebenen mithilfe einer bestehenden Ebene oder durch Positionieren eines Bilds erstellen. Weitere Informationen zum Positionieren von Bildern finden Sie unter Dateien öffnen und platzieren.
| So erstellen Sie Ausgangsebenen |
1 |
Wählen Sie eine Ebene.
2 |
Wählen Sie Ebene |
Das Ebenensymbol im Panel Ebenen nimmt eine Form mit acht Bearbeitungspunkten |
| So ändern Sie Ausgangsebenen |
Wählen Sie eine Ausgangsebene.
| So wandeln Sie Ausgangsebenen um |
Klicken Sie im Panel Ebenen mit der rechten Maustaste auf eine Ausgangsebene,
und klicken Sie auf Umwandeln.
Je nach Größe und Qualität der Ebene kann die Transformation einige Sekunden dauern. |
Sie können die Deckkraft einer Ebene so einstellen, dass verschiedene Transparenzstufen erzeugt werden. Für den Regler Deckkraft können Sie Werte zwischen 0% (vollständig transparent) und 100% (vollständig deckend) einstellen.
| So ändern Sie die Deckkraft von Ebenen |
1 |
Wählen Sie die Ebene aus, die Sie ändern möchten.
2 |
Führen Sie im Panel Ebenen einen der folgenden Schritte aus:
Verschieben Sie den Regler Deckkraft |
Geben Sie im Feld Deckkraft einen Prozentwert ein, und drücken Sie den
Zeilenschalter (Macintosh) bzw. die Eingabetaste (Windows).
Das Beispiel auf der linken Seite zeigt die Hintergrundebenen mit 100% Deckkraft. Das Beispiel auf der rechten Seite zeigt dieselben Ebenen mit 50% Deckkraft.
Das Montageverfahren einer Ebene bestimmt, wie die Ebene mit dem darunterliegenden Bild interagiert. Sie können das Montageverfahren ändern, um Spezialeffekte zu erzeugen, ohne die eigentlichen Bilder zu verändern, aus denen das jeweilige Dokument besteht.
In Corel Painter sind zwei Arten von Montage-Einstellungen enthalten:
Montageverfahren: Mit dieser Einstellung wird das Standard-Montageverfahren
festgelegt.
Tiefenmodus: Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie die Bilddaten einer Ebene
mit der Tiefeneinstellung der Arbeitsfläche und der anderen Ebenen interagieren.
Wenn die Arbeitsfläche z.B. Impasto-Malstriche enthält, wird durch die Einstellung Tiefenmodus festgelegt, was geschieht, wenn sich diese Impasto-Malstriche mit den Malstrichen in der Ebene überschneiden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Impasto an andere Ebenen angleichen.
Sie können für jede Ebene im Dokument ein anderes Montageverfahren wählen. Berücksichtigen Sie dabei aber immer auch das darunterliegende Bild beim Erzielen von Effekten. Wenn das Bild einfarbig schwarz oder weiß ist, kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen.
Um sich mit den verschiedenen Montageverfahren vertraut zu machen, sollten Sie sie ausprobieren. Wenden Sie die Montageverfahren einer Ebene der Reihe nach an, um neue und interessante Versionen Ihres Bilds zu erstellen. Einen Vergleich zwischen den Montageverfahren in Corel Painter und den Ebenenmodi in Adobe Photoshop finden Sie unter Dateien mit Ebenen sichern.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Montageverfahren erläutert:
| So ändern Sie das Montageverfahren von Ebenen |
1 |
2 |
Wählen Sie im Panel Ebenen aus dem Listenfeld Montageverfahren ein
entsprechendes Verfahren.
Im Dialogfenster Ebenenattribute können Sie zusätzliche Informationen zu einer Ebene hinzufügen, indem Sie diese mit Anmerkungen versehen.
| So fügen Sie einer Ebene Anmerkungen hinzu |
1 |
2 |
Wählen Sie Ebenen |
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Ebenen-Optionen |
3 |
Geben Sie im Feld Anmerkung den gewünschten Text ein.
Sie können keine Anmerkungen für eine Ebene aufzeichnen, wenn die Option
Anklickbarer WWW-Bereich für das Erstellen von Bild-Maps aktiviert ist.
Sie können auch den pixelgestützten Ebenen und Ausgangsebenen
Anmerkungen hinzufügen. Doppelklicken Sie dazu im Panel Ebenen auf die
entsprechende Ebene, oder wählen Sie eine Ebene, und drücken Sie den
In der Grafikmappe können Sie Bilder sichern, die Sie später wieder verwenden möchten.
| So blenden Sie das Panel Grafikmappe ein |
Wählen Sie Fenster |
Wenn das Panel Grafikmappe nicht erweitert ist, doppelklicken Sie auf die Panel-Registerkarte Grafikmappe. |
| So fügen Sie im Panel Grafikmappe Ebenen hinzu |
1 |
2 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Ebenenwerkzeug |
3 |
Ziehen Sie die Ebene aus dem Dokumentenfenster in das Panel Grafikmappe.
Die Ebene wird aus dem aktuellen Dokument ausgeschnitten. |
4 |
Geben Sie im Dialogfenster Bild sichern bzw. Bild speichern einen Namen im
Feld Sichern unter bzw. Speichern unter ein.
Zum Kopieren der Ebene aus dem aktuellen Dokument halten Sie die
Optionstaste (Macintosh) bzw. die Alt-Taste (Windows) gedrückt, und
ziehen Sie die Ebene dann mit dem Ebenenwerkzeug in das Panel
Grafikmappe.
In das Panel Grafikmappe können nur pixelgestützte Ebenen aufgenommen
werden. Wenn Sie im Panel Grafikmappe eine Formebene, eine
Aquarellebene, eine Tintenebene oder eine dynamische Ebene hinzufügen
möchten, müssen Sie diese zuerst in eine Standardebene umwandeln. Klicken
| So verwenden Sie Bilder aus dem Panel Grafikmappe |
1 |
2 |
Ziehen Sie ein Element aus dem Panel Grafikmappe in das Dokumentfenster.
Corel Painter platziert das Bild aus der Palette Grafikmappe in einer neuen Ebene.
Sie können eigene Grafikmappen-Bibliotheken erstellen, um die Ebenen nach Kategorien zu organisieren. Achten Sie beim Erstellen der Bibliotheken darauf, dass Sie diese klein und übersichtlich halten.
Sie können auch Elemente zwischen Grafikmappen-Bibliotheken verschieben. Weitere Informationen zum Verschieben von Elementen zwischen Bibliotheken finden Sie unter Bibliotheken.
