Corel Painter arbeitet mit verschiedenen Arten von Ebenen. Der Umgang mit den einzelnen Ebenen hängt von dem darin enthaltenen Datentyp ab. Sie können Ebenen über das Panel Ebenen verwalten und mit dem Ebenenwerkzeug ändern. Sie können Ebenen auch erstellen, benennen, sichern und löschen.
In Corel Painter sind Ebenen Objekte, die Bilddaten enthalten. Da die Ebenen voneinander unabhängig sind, können Sie sie ohne Auswirkung auf die Bilddaten auf der Arbeitsfläche oder auf anderen Ebenen verschieben und bearbeiten. Umgekehrt können Sie auf der Arbeitsfläche arbeiten, ohne dass die anderen Ebenen davon betroffen sind.
Ebenen können entweder Pixelbilder oder Vektorbilder enthalten. Der Umgang mit einer Ebene hängt von dem darin enthaltenen Datentyp ab. Beim Arbeiten mit Ebenen verwenden Sie das Panel Ebenen und das Ebenenwerkzeug.
Ebenen können zwei Arten von Bildern enthalten:
Pixelbilder
Vektorbilder
Corel Painter verfügt darüber hinaus über die folgenden speziellen Ebenenarten:
Schwebende Auswahlebenen
Ausgangsebenen
Dynamische Ebenen
Aquarellebenen
Tintenebenen
Formebenen
Textebenen
Einige Funktionen in Corel Painter können nur bei standardmäßigen, pixelgestützten Ebenen ausgeführt werden. Wenn Sie diese Funktionen auf Formebenen, Aquarellebenen, Tintenebenen, dynamische Ebenen etc. anwenden möchten, müssen Sie diese in Standardebenen umwandeln.
Sie können Pixelbilder in einer Ebene mit jeder beliebigen Malwerkzeugvariante erstellen, mit Ausnahme der Aquarellmalwerkzeuge, Tintenmalwerkzeuge sowie der Malwerkzeuge, bei denen die Methode Nass in Nass verwendet wird. Sie können Pixelbilder auch durch Einsetzen oder Platzieren eines Bilds in einer Ebene erstellen.
Ebenen sind bei speziellen Anwendungsbereichen von Bedeutung, z.B. beim Erstellen einer Strahl-Datei, beim Integrieren einer URL-Adresse in ein Bild oder beim Erstellen einer Animation.
Formen sind Vektorobjekte. Wenn Sie mithilfe eines Formwerkzeugs (Zeichenfeder, Freihandzeichner, Rechteckzeichner, Ovalzeichner oder Text) eine Form erstellen, fügt Corel Painter automatisch eine neue Ebene in das Dokument ein. Jede neue Form bildet eine separate Ebene. Sie können mehrere Formen zu einer Gruppe zusammenfassen oder als einzelne Form ablegen.
Formen enthalten keine Pixeldaten. Wenn Sie Bearbeitungsschritte auf Pixelebene durchführen möchten, wie beispielsweise eine Form mit einem Malwerkzeug bearbeiten oder mit einem Verlauf füllen, müssen Sie die Form in eine pixelgestützte Ebene umwandeln.
Die Informationen in diesem Kapitel helfen Ihnen bei der Verwaltung von Formen im Panel Ebenen. Weitere Informationen zum Erstellen von Formen und zum Arbeiten mit Formen finden Sie unter Formen.
Schwebende Auswahlebenen enthalten Bilder, die in der Ebene frei verschoben werden können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit schwebenden Auswahlbereichen arbeiten.
Ausgangsebenen sind Versionen anderer Ebenen mit niedriger Auflösung. Mithilfe von Ausgangsebenen können Sie Standardebenen einfacher bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit Ausgangsebenen arbeiten.
Mithilfe von dynamischen Ebenen werden dynamische Effekte auf das darunterliegende Bild angewendet. Einige dynamische Ebenen, beispielsweise Riffelglas-Effekt und Tonwertbereich einstellen, erzeugen Effekte, indem sie mit bestimmten Bereichen des darunterliegenden Bilds interagieren. Andere dynamische Ebenen wie Flüssiges Metall interagieren mit dem darunterliegenden Bild, wenn Sie Malstriche auftragen.
Dynamische Ebenen unterscheiden sich von anderen Ebenen, da es sich bei diesen Ebenen um unabhängige Objekte handelt. Sie können über das Panel Ebenen darauf zugreifen und die Einstellungen für diese Ebenen jederzeit anpassen.
Dieses Kapitel hilft Ihnen bei der Verwaltung von dynamischen Ebenen im Panel Ebenen. Weitere Informationen zum Erstellen von dynamischen Ebenen und zum Arbeiten mit diesen Ebenen finden Sie unter Dynamische Plugins.
Die Aquarellebene kann nur mit Aquarell- und realistischen Aquarell-Malwerkzeugen verwendet werden. Die mit diesen Werkzeugen aufgetragenen Farben können sich vermischen und ineinander fließen. Es ist möglich, in einem Dokument mehrere Aquarellebenen zu erstellen. Diese Ebenen sind Teil der Ebenenhierarchie und werden im Panel Ebenen angezeigt. Sie sind durch das Präfix “Aquarell” gekennzeichnet.
In früheren Programmversionen wurden Aquarellmalstriche auf die Ebene Arbeitsfläche aufgetragen und konnten daher nicht bearbeitet werden. Wenn Sie mit einem Aquarell-Malwerkzeug auf der Arbeitsfläche oder auf einer Standardebene malen, wird nun automatisch eine neue Aquarellebene erstellt. Aquarellebenen können ebenso wie andere Ebenen bearbeitet werden. So können Sie beispielsweise darauf radieren und weichzeichnen, ohne dass sich dies auf andere Ebenen auswirkt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit der Aquarellebene arbeiten.
Die Tintenebene kann nur mit Tintenmalwerkzeugen verwendet werden. Es ist möglich, in einem Dokument mehrere Tintenebenen zu erstellen. Diese Ebenen sind Teil der Ebenenhierarchie und werden im Panel Ebenen angezeigt. Sie sind durch das Präfix “Flüssige Tinte” gekennzeichnet.
Wenn Sie ein Tintenmalwerkzeug auf der Arbeitsfläche oder einer Bildebene verwenden, wird automatisch eine neue Tintenebene erstellt. Sie können Tintenebenen unabhängig von anderen Ebenen bearbeiten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit Tintenmalwerkzeugen arbeiten.
Wenn Sie eine Form erstellen, wird dem Panel Ebenen eine neue Formebene hinzugefügt. Viele der Optionen und Einstellungen für pixelgestützte Ebenen können in gleicher Weise auch auf Formen angewendet werden. Sie können Formen z. B. in gleicher Weise verschieben wie Ebenen, Sie können Effekte auf Formen anwenden, und Sie können das Montageverfahren ändern, um zu steuern, wie die Form mit dem darunterliegenden Bild interagiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Überblick über Formen.
Wenn Sie mit dem Text-Werkzeug Text einfügen, wird dem Panel Ebenen eine Textebene mit einem einzelnen Textblock hinzugefügt. Da sich der Text auf einer eigenen Ebene befindet, können Sie an Ihrem Bild arbeiten, ohne Textattribute zu verändern. Sie können die Textebene jederzeit auswählen, um sie zu bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Die Textebene.
Im Panel Ebenen werden alle in einem Dokument vorhandenen Ebenen aufgeführt. Über das Panel Ebenen erfolgt die Verwaltung der Ebenenhierarchie. Außerdem enthält das Panel Einstellungen zum Auswählen, Ausblenden, Schützen, Löschen, Benennen und Gruppieren von Ebenen.
Über die Schaltflächen unten im Panel und das Menü Ebenen können Sie auf viele Ebenenfunktionen und -befehle zugreifen.
Das Panel Ebenen zeigt Symbole an, die sich auf Typen und Merkmale von Ebenen beziehen. Die folgende Tabelle enthält die Symbole, die im Panel Ebenen angezeigt werden.
Im Panel Ebenen können Sie auch die Deckkraft für die jeweilige Ebene festlegen und ein Montageverfahren auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Deckkraft von Ebenen festlegen und Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen.
Das Navigator-Panel zeigt Informationen zu den Abmessungen und zur Position des Ebeneninhalts an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter In Bildern navigieren und Bildinformationen anzeigen.
| So zeigen Sie das Panel Ebenen an |
Wählen Sie Fenster |
Wenn das Panel nicht erweitert ist, doppelklicken Sie auf die Panel-Registerkarte Ebenen. |
| So wandeln Sie Ebenen in Standardebenen um |
1 |
Wählen Sie im Panel Ebenen die Ebene, die Sie umwandeln möchten.
Folgende Ebenenarten können umgewandelt werden: Formebenen, Aquarellebenen, Tintenebenen und dynamische Ebenen. |
2 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ebenen-Optionen |
Mit dem Ebenenwerkzeug können Sie Ebenen auswählen und bearbeiten. Wenn Sie das Ebenenwerkzeug in der Werkzeugpalette auswählen, werden in der Eigenschaftsleiste Optionen zum automatischen Auswählen von Ebenen sowie zum Ändern der Position einer Ebene in der Hierarchie angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen auswählen und Ebenenhierarchie ändern.
Mit dem Ebenenwerkzeug können Sie auch Ebenen ausschneiden, kopieren, einsetzen und duplizieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ebenen erstellen.
Sie können direkt im Panel Ebenen neue pixelgestützte Ebenen, Aquarellebenen und Tintenebenen erstellen. Sie können Ebenen auch duplizieren und zwischen Dokumenten kopieren.
Durch die Art der Einstellung einer Ebene wird die Position bestimmt, die eine Ebene in der Ebenenhierarchie im Panel Ebenen einnimmt. Wenn Sie eine Ebene erstellen, wird die neue Ebene im Panel direkt über der ausgewählten Ebene platziert. Wenn die ausgewählte Ebene einer Gruppe angehört, wird die neue Ebene dieser Gruppe hinzugefügt. Wenn eine Ebenengruppe ausgewählt ist, wird die Ebene über der Gruppe platziert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ebenen gruppieren.
Sie können Ebenen auch anhand einer Auswahl erstellen. Dazu können Sie die Inhalte einer Auswahl in eine neue Ebene kopieren oder umwandeln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche erstellen und sichern. Sie können mit der Auswahl auch Inhalte mehrerer Ebenen kopieren.
Informationen zum Erstellen von dynamischen Ebenen finden Sie unter Dynamische Ebenen erstellen. Informationen zum Erstellen von Vektorformebenen finden Sie unter Formen erstellen.
| So erstellen Sie neue Ebenen |
Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle:
Ziel
Vorgehensweise
Eine Ebene erstellen
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Neue Ebene
Eine Aquarellebene erstellen
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Ebenen-Optionen, und wählen Sie Neue Aquarellebene.
Eine Tintenebene erstellen
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Schaltfläche Ebenen-Optionen, und wählen Sie Neue Tintenebene.
Wenn Sie ein Malwerkzeug der Kategorien Aquarell, Realistisches Aquarell
oder Tinte auswählen, wird für diesen Malwerkzeugtyp automatisch eine
neue Ebene erstellt, wenn Sie im Dokumentfenster einen Malstrich auftragen.
| So duplizieren oder kopieren Sie eine Ebene, und fügen diese ein |
1 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Ebenenwerkzeug |
2 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Ebene automatisch
auswählen |
3 |
Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Ziel
Vorgehensweise
Ebene duplizieren
Drücken Sie im Dokumentfenster die Optionstaste (Macintosh) bzw. die Alt-Taste (Windows), halten Sie diese gedrückt, und klicken Sie auf die Ebene.
Die Ebene wird dupliziert und die Kopie über der Originalebene platziert. Verschieben Sie die neue Ebene, damit die Originalebene wieder im Dokumentfenster sichtbar wird.
Ebene zwischen Dokumenten kopieren
Wählen Sie im Dokumentfenster eine Ebene aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Weitere Informationen zum Auswählen von Ebenen finden Sie unter Ebenen
auswählen.
Sie können auch eine kopierte Ebene aus der Zwischenablage in ein neues
Dokument einfügen. Wählen Sie dazu Bearbeiten |
| So erstellen Sie eine Ebene auf Basis eines Auswahlbereichs |
1 |
Erstellen Sie eine Auswahl.
2 |
Ziel
Vorgehensweise
Auswahl in eine Ebene umwandeln
Wählen Sie Auswahl
Auswahl umwandeln, ausschneiden und auf eine Ebene verschieben
Ziehen Sie die Auswahl mit dem Ebenenwerkzeug
Auswahl in eine Ebene kopieren
Drücken Sie die Optionstaste (Macintosh) bzw. die Alt-Taste (Windows), halten Sie diese gedrückt, und klicken Sie mit dem Ebenenwerkzeug auf die Auswahl.
Auswahl kopieren und in eine Ebene verschieben
Drücken Sie die Optionstaste (Macintosh) bzw. die Alt-Taste (Windows), halten Sie diese gedrückt, und ziehen Sie die Auswahl mit dem Ebenenwerkzeug
Sie können eine Auswahl auch in eine Ebene umwandeln, indem Sie diese
drehen, skalieren, verzerren oder spiegeln. Weitere Informationen dazu finden
Sie unter Auswahlbereiche umwandeln.
Darüber hinaus können Sie eine neue Ebene erstellen, indem Sie eine Auswahl
kopieren oder ausschneiden und dann einsetzen.
| So kopieren Sie eine Auswahl aus mehreren Ebenen |
1 |
2 |
Wählen Sie Bearbeiten |
Sie können auch aus mehreren Ebenen kopieren, indem Sie die
Tastenkombination Befehlstaste + Optionstaste + C (Macintosh) bzw.
Strg-Taste + Alt-Taste + C (Windows) drücken.
Wenn Sie eine Ebene oder Gruppe erstellen, ordnet Corel Painter dieser automatisch einen Standardnamen zu. Aus dem Namen geht der Ebenentyp und die Erstellungsreihenfolge hervor. Beispielsweise erhalten pixelgestützte Ebenen den Namen Ebene 1, Ebene 2 usw. Der Name einer Formebene richtet sich nach dem Werkzeug, mit dem die Form erstellt wurde: Rechteck bei Erstellung mit dem Werkzeug Rechteckzeichner, Oval bei Erstellung mit dem Werkzeug Ovalzeichner und Form bei Erstellung mit dem Werkzeug Zeichenfeder und Freihandzeichner.
Wenn Sie weitere Ebenen und Gruppen zu einem Dokument hinzufügen, kann es schwieriger werden, Bildelemente den richtigen Ebenen zuzuordnen. Indem Sie den Ebenen und Gruppen beschreibende Namen zuweisen, behalten Sie die Übersicht über die einzelnen Bestandteile eines Bilds.
| So benennen Sie Ebenen oder Gruppen |
1 |
Doppelklicken Sie im Panel Ebenen auf eine Ebene oder eine Gruppe.
2 |
Geben Sie im Textfeld einen neuen Namen ein.
Sie können eine Ebene auch umbenennen, indem Sie auf die Schaltfläche
Ebenen-Optionen |
Die Ebene Arbeitsfläche kann nicht umbenannt werden.
Sie können den Ebenen in Form von Anmerkungen zusätzliche Informationen
hinzufügen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anmerkungen zu
Ebenen hinzufügen.
Es ist möglich, Corel Painter-Dokumente im RIFF-Format mit aktiven Ebenen zu sichern. Wenn Sie eine solche Datei erneut öffnen, können Sie wieder mit den Ebenen arbeiten. Das RIFF-Format ist das einzige Format, in dem alle Arten von Ebenen in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten bleiben.
Wenn Sie ein Corel Painter-Dokument im PSD-Format (Photoshop) sichern, werden alle Ebenen in transparente Photoshop-Standardebenen umgewandelt. In Photoshop werden keine Gruppen geschützt. Jede Ebene in einer Gruppe wird in eine separate Photoshop-Ebene umgewandelt. Informationen zum Gruppieren von Ebenen in Corel Painter finden Sie unter Ebenen gruppieren.
Wenn Sie ein Corel Painter-Dokument im PSD-Format sichern, sollten Sie berücksichtigen, wie die Montageverfahren dieses Dokument in Corel Painter in Photoshop-Ebenenmodi umwandeln:
Corel Painter-Montageverfahren
Photoshop-Ebenenmodus
Gel
Abdunkeln
Ineinander kopieren
Ineinander kopieren
Gel deckend
wird nicht umgewandelt
Weiches Licht
Weiches Licht
Kolorieren
Farben
Hartes Licht
Hartes Licht
Farbe umkehren
Normal
Abdunkeln
Abdunkeln
Farbfilter, linear
Multiplizieren
Aufhellen
Aufhellen
Luminanzabhängig
Aufhellen
Differenz
Differenz
Pseudofarbe
Normal
Farbton
Farbton
Normal
Normal
Sättigung
Sättigung
Sprenkeln
Sprenkeln
Farben
Farben
Multiplizieren
Multiplizieren
Luminanz
Luminanz
Negativ multiplizieren
Weitere Informationen zu den Montageverfahren finden Sie unter Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen.
Wenn Sie eine Datei in einem anderen Format als RIFF oder PSD sichern, werden die Ebenen auf einem einzigen Hintergrundbild abgelegt bzw. zusammengesetzt.
Mit Ausnahme der Ebene Arbeitsfläche können Sie alle Ebenen aus dem Panel Ebenen löschen.
| So löschen Sie Ebenen |
1 |
Wählen Sie im Panel Ebenen eine oder mehrere Ebenen.
2 |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie am unteren Rand des Panels Ebenen auf die Symbolschaltfläche
Löschen .
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ebene, und wählen Sie Ebene
löschen.
Vektorformebenen können Sie auch löschen, indem Sie die Entf-Taste
(Macintosh) bzw. die Rücktaste (Windows) drücken.
Die Ebene Arbeitsfläche kann nicht gelöscht werden.
