支持的文件格式
文件格式定义应用程序如何在文件中存储信息。如果要使用不是用当前所使用的应用程序创建的文件,则必须导入该文件。反过来,如果要在一个应用程序中使用在另一个应用程序中创建的文件,必须将该文件以一种不同的文件格式导出。
当您给文件命名时,应用程序会自动附加上文件扩展名,扩展名通常为三个字符的长度(例如 .cdr、.bmp、.tif 和 .eps)。该文件扩展名可以帮助您和计算机区别不同格式的文件。
以下列表包括该应用程序中所用的所有文件格式。请注意,默认情况下,并不是所有文件格式过滤器都安装。如果无法从列表中导出或导入某文件,则需要更新 CorelDRAW Graphics Suite 的安装。 有关详细信息,请参阅 修改和修复安装.
• Adobe Illustrator (AI)
• Adobe Type 1 字体 (PFB)
• Windows 位图 (BMP)
• OS/2 位图 (BMP)
• 计算机图形图元文件 (CGM)
• CorelDRAW (CDR)
• Corel Presentation Exchange (CMX)
• Corel PHOTO-PAINT (CPT)
• Corel Symbol Library (CSL)
• Cursor Resource (CUR)
• Microsoft Word(DOC、DOCX 或 RTF)
• Microsoft Publisher (PUB)
• Corel DESIGNER(DES、DSF、DS4 或 DRW)
• AutoCAD 图形数据库 (DWG) 和 AutoCAD 图形交换格式 (DXF)
• Encapsulated PostScript (EPS)
• PostScript(PS 或 PRN)
• GIF
• 高效图像文件格式 (HEIF)
• JPEG (JPG)
• JPEG 2000 (JP2)
• Kodak Photo CD 图像 (PCD)
• PICT (PCT)
• PaintBrush (PCX)
• Adobe 可移植文档格式 (PDF)
• HPGL Plotter File (PLT)
• 可移植网络图形 (PNG)
• Adobe Photoshop (PSD)
• Corel Painter (RIF)
• 可缩放矢量图形 (SVG)
• Adobe Flash (SWF)
• TARGA (TGA)
• TIFF
• TrueType 字体 (TTF)
• Visio (VSD)
• WordPerfect 文档 (WPD)
• WordPerfect 图形 (WPG)
• RAW 相机文件格式
• Wavelet Compressed Bitmap (WI)
• Windows 元文件格式 (WMF)
• 其他文件格式
• 建议的图形导入格式
• 建议的图形导出格式
• 关于导入文本文件的一般说明
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
