Les panneaux interactifs de Corel Painter contiennent plusieurs onglets et vous permettent d’accéder au contenu des bibliothèques, à des commandes, à des options et à des paramètres. Les panneaux sont rangés dans des palettes. Vous pouvez placer un ou plusieurs panneaux dans une palette. Par exemple, vous pouvez créer une palette contenant les panneaux que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, vous avez la possibilité de regrouper tous les panneaux de couleurs dans une palette de couleurs ou de les afficher séparément.
Cette palette comprend trois panneaux relatifs aux couleurs, à savoir les panneaux Couleur, Mélangeur et Bibliothèques de nuanciers. Cliquez sur les onglets d’un panneau pour accéder à son contenu.
Corel Painter propose également la palette Options de styles, une palette prédéfinie qui regroupe tous les panneaux contenant des paramètres liés aux styles. Vous pouvez copier un panneau de commandes de styles indépendant dans l’espace de travail. Toutefois, vous ne pouvez supprimer aucun des panneaux de commandes de styles de la palette.
Corel Painter comporte différents panneaux pouvant être regroupés de façon à générer une palette personnalisée.
Panneau
Description
Panneaux Options de styles
Les panneaux Options de styles sont regroupés dans la palette Options de style. Cette dernière comprend les panneaux suivants : Général, Profil de la forme, Taille, Pas, Angle, Soies statiques, Circulaire calculée, Débit, Griffe, Souris, Duplication, Empâtement, Jet, Aérographe, Aquarelle, Encre liquide, Aquarelle numérique, Huiles de l’artiste, Aquarelle réaliste, Huile grasse, Tremblement, Soies réalistes, Support dur, Variations de couleur, Interactions de couleur et Calibrage du style.
Vous permettent de personnaliser les variantes de styles. Pour plus d'informations, voir la rubrique Réglage des styles.
Panneaux de couleurs
Couleur
Vous permet de choisir les couleurs principales et secondaires pour peindre dans les documents Corel Painter. Pour plus d'informations, voir la rubrique Utilisation du panneau Couleurs.
Mélangeur
Vous permet de mélanger les couleurs comme vous le feriez sur une palette d’artiste. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation du panneau Mélangeur.
Nuanciers
Vous permet d’afficher les couleurs dans le nuancier actif et d’organiser ainsi les groupes de couleurs. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation des nuanciers.
Panneaux Papiers
Papiers
Vous permet d’appliquer et de modifier les textures de papier.
Bibliothèques de papiers
Vous permet d’ouvrir et de gérer les bibliothèques de papiers. Vous pouvez également choisir une texture de papier.
Panneaux de bibliothèque de supports
Panneaux des bibliothèques de motifs, de dégradés, de jets, d’aspects et de tissus
Vous permettent d’ouvrir et de gérer les bibliothèques de supports. Vous pouvez aussi choisir un support.
Portfolio d’images et Portfolio de sélection
Ils contiennent l’ensemble des images et des sélections de la bibliothèque active. Vous pouvez visualiser les éléments sous forme de vignettes ou dans une liste et prévisualiser l’élément activé. Pour plus d’informations, voir Stockage d’images dans le Portfolio d’images et Utilisation du portfolio de sélections.
Panneaux de commandes de supports
Panneaux de commandes des motifs, des dégradés et des tissus
Vous permettent d’appliquer et de modifier les motifs, les dégradés et les tissus.
Panneaux Navigation et Source de la réplique
Panneau Navigation
Vous permet de parcourir la fenêtre du document. Ce panneau vous offre des informations sur le document (largeur et hauteur, coordonnées X et Y, position du curseur), mais également des données contextuelles qui varient selon l’outil sélectionné et des renseignements sur les mesures exprimées en pixels ou en pouces ainsi que sur la résolution. Pour plus d'informations, voir la rubrique Panneau Navigation.
Panneau Source de la réplique
Vous permet d’ouvrir et de gérer les sources des répliques.
Panneaux Plans et Canaux
Plans
Vous permet de prévisualiser et de disposer l’ensemble des plans dans un document Corel Painter. Vous pouvez utiliser les extensions dynamiques, ajouter de nouveaux plans (notamment des plans Aquarelle et Encre liquide), créer des masques de plan et supprimer des plans. Il vous est aussi possible de configurer le mode de fusion et le relief, d’ajuster l’opacité et de verrouiller et de déverrouiller les plans. Pour plus d’informations, voir la rubrique Plans.
Canaux
Vous permet de prévisualiser les vignettes de tous les canaux d’un document Corel Painter, y compris les canaux de fusion RVB, les masques de plan et les canaux alpha. Dans ce panneau, vous pouvez charger, enregistrer et inverser les canaux actuels et en créer des nouveaux. Pour plus d’informations, voir la rubrique Canaux alpha.
Panneaux de peinture automatique
Couche de fond
Vous permet de corriger le ton, la couleur et les détails d’une photo en préparation d’une peinture automatique. Ce panneau est utilisé lors de la première étape du processus de peinture photo. Pour plus d’informations, voir la rubrique Création d‘une couche de fond.
Peinture automatique
Vous permet de définir une plage de paramètres pour contrôler l’application des traits. Ce panneau est utilisé lors de la deuxième étape du processus de peinture photo. Pour plus d’informations, voir la rubrique Peinture automatique des photos.
Restauration
Vous permet d’affiner une peinture grâce à des styles qui vous aideront à restaurer les détails. Ce panneau est utilisé lors de la troisième étape du processus de peinture photo. Pour plus d’informations, voir la rubrique Rétablir les détails d‘une peinture.
Panneaux de composition
Divine proportion
Vous permet de personnaliser le guide Divine proportion. Cet outil sert à préparer une disposition selon une méthode de composition classique. Pour plus d'informations, voir la rubrique Utilisation de l’outil Divine proportion.
Grille de mise en page
Vous permet de personnaliser la grille de mise en page. Cet outil sert à diviser la zone de travail pour préparer votre composition. Pour plus d'informations, voir la rubrique Utilisation de la grille de mise en page.
Panneaux Texte et Scripts
Texte
Vous permet d’effectuer toutes les tâches relatives au texte : choix de la police, réglage de l’opacité et application des ombres portées. Pour plus d’informations, voir la rubrique Texte.
Scripts
Vous permet d’accéder à l’ensemble des commandes et des réglages relatifs aux scripts. À partir du panneau Scripts, vous pouvez par exemple ouvrir, fermer, appliquer et enregistrer des scripts. Pour plus d’informations, voir la rubrique Scripts.
