Initiation aux plans
Corel Painter utilise différents types de plans ; la façon dont vous travaillez sur chaque plan dépend du type de données qu’il regroupe. Vous gérez les plans à l’aide du panneau Plans et vous les modifiez avec l’outil Ajusteur de plan. Vous pouvez également créer, nommer, enregistrer et supprimer des plans.
Quelques bases
Dans Corel Painter, les plans sont des objets qui contiennent des données graphiques. Chacun étant un objet distinct, vous pouvez le déplacer et le modifier sans interférer avec les données graphiques de la zone de travail ou d’autres plans. De même, vous travaillez sur la zone de travail sans interférer avec les autres plans.
Les plans peuvent contenir des images à base de pixels ou de formes vectorielles. La façon dont vous travaillez sur un plan dépend du type de données qu’il regroupe. Lorsque vous utilisez des plans, vous employez le panneau Plans et l’outil Ajusteur de plan.
Types de plans
Les plans peuvent contenir deux types d’images :
Images à base de pixels (bitmap)
Images à base de formes vectorielles
Corel Painter comprend également des types de plans spécialisés :
Plans d’objets flottants
Plans de référence
Plans dynamiques
Plans Aquarelle
Plans Encre liquide
Plans de forme
Plans de texte
Certaines fonctions de Corel Painter ne s’appliquent qu’aux plans bitmaps par défaut. Si vous souhaitez utiliser ces fonctions sur des formes, des plans dynamiques, Aquarelle, Encre liquide, etc., vous devez les convertir en plans par défaut.
Plans bitmaps
Vous pouvez créer des images bitmaps sur un plan en utilisant n’importe quel style, sauf : les styles Aquarelle, Encre liquide et les styles qui font appel à la méthode Aquarelle. Vous pouvez aussi créer ce type de plan en collant ou en insérant une image.
Les plans ont un rôle prédominant dans des fonctions plus spécialisées, comme la création d’un fichier de peinture au jet, l’incorporation d’une adresse URL dans une image ou la création d’une animation.
Plans vectoriels
Les formes sont des objets vectoriels. Lorsque vous créez une forme à l’aide des outils de forme (Plume, Main libre, Forme rectangulaire, Forme ovale, Texte), Corel Painter ajoute automatiquement un nouveau plan au document. Chaque forme devient un plan individuel ; vous pouvez associer des formes ou les fusionner en une seule forme.
Les formes ne comportent aucune information relative aux pixels. Pour travailler sur les pixels, par exemple pour peindre dans une forme ou la remplir d’un dégradé, vous devez convertir la forme en plan bitmap.
Ce chapitre contient des informations destinées à vous aider à gérer les formes dans le panneau Plans. Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation des formes, voir Formes.
Les plans des objets flottants contiennent des images qui peuvent être déplacées dans le plan. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation d’objets flottants.
Plans de référence
Les plans de référence sont des représentations d’autres plans à basse résolution. Les plans de référence permettent de manipuler plus facilement des plans standard. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation des plans de référence.
Plans dynamiques
Les plans dynamiques confèrent des effets dynamiques à l’image sous-jacente. Certains plans dynamiques, comme les plans dynamiques Sous-verre et Égaliser, modifient une zone spécifique de l’image sous-jacente afin de produire des effets. D’autres plans dynamiques, comme le plan Métal liquide, interagissent avec l’image sous-jacente lorsque vous tracez des traits.
Les plans dynamiques sont différents des autres effets, car ils constituent des objets distincts : vous pouvez y accéder à partir du panneau Plans et mettre à jour leurs options pour les modifier à tout moment.
Ce chapitre est destiné à vous aider à gérer les plans dynamiques dans le panneau Plans. Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de plans dynamiques, voir Extensions dynamiques.
Plans Aquarelle
Le plan Aquarelle est réservé aux styles Aquarelle et Aquarelle réaliste. Il permet à la peinture appliquée en style Aquarelle de se mélanger et de se diffuser. Vous pouvez créer plusieurs plans Aquarelle dans un document. Ces plans font partie de la hiérarchie des plans et apparaissent dans le panneau Plans, où leur nom contient le terme « Aquarelle ».
Dans les précédentes versions, les traits effectués à l’aide de styles Aquarelle résidaient sur le plan Zone de travail et ne pouvaient donc pas être modifiés. Désormais, lorsque vous appliquez un style Aquarelle à la zone de travail ou à un plan standard, un nouveau plan Aquarelle est automatiquement créé. Vous pouvez modifier des plans Aquarelle tout comme les autres plans en les gommant et en les rendant flous, sans pour autant affecter les autres plans.
Pour plus d'informations, voir la rubrique Utilisation du plan Aquarelle.
Plans Encre liquide
Le plan Encre liquide est réservé aux styles Encre liquide. Vous pouvez créer plusieurs plans Encre liquide dans un document. Ces plans font partie de la hiérarchie des plans et figurent dans le panneau Plans, où leur nom contient le terme « Encre liquide ».
Lorsque vous appliquez l’un des styles Encre liquide à la zone de travail ou à un plan d’image, un nouveau plan Encre liquide est automatiquement créé. Vous pouvez modifier les plans Encre liquide sans affecter les autres plans.
Pour plus d'informations, voir la rubrique Utilisation des styles Encre liquide.
Plans de forme
Lorsque vous créez une forme, un nouveau plan de forme s’ajoute au panneau Plans. Bon nombre des options et des commandes qui s’appliquent aux plans bitmap s’appliquent aussi aux formes. Par exemple, vous pouvez déplacer des formes de la même façon que les plans, appliquer des effets aux formes et modifier le mode de fusion pour définir leur interaction avec l’image sous-jacente. Pour plus d'informations, voir la rubrique Initiation à l’art des formes.
Plans de texte
Lorsque vous insérez du texte avec l’outil Texte, un plan de texte composé d’un seul bloc de texte s’ajoute au panneau Plans. Lorsque le texte se trouve sur un plan distinct, il est possible de travailler sur l’image sans modifier les attributs du texte. Vous pouvez alors sélectionner le plan de texte et le modifier à tout moment. Pour plus d'informations, voir la rubrique Présentation du plan de texte.
Le panneau Plans
Tous les plans d’un document sont répertoriés dans le panneau Plans. Celui-ci permet de gérer la hiérarchie des plans et contient des options pour les sélectionner, les masquer, les verrouiller, les supprimer, leur donner un nom et les associer.
Vous pouvez activer les fonctions et commandes associées aux plans à l’aide des boutons se trouvant dans la partie inférieure du panneau et dans le menu Plans.
Le panneau Plans contient des icônes correspondant aux types de plans et à leurs caractéristiques. Le tableau ci-dessous répertorie les icônes qui s’affichent dans le panneau Plans.
Icône
Description
Plan Zone de travail
Plan bitmap
Plan de forme
Objet flottant
Plan de référence
Plan dynamique
Plan Aquarelle
Plan Encre liquide
Plan de texte
Groupe de plans
Groupe développé
Plan visible
Plan masqué
Plan verrouillé
Dans le panneau Plans, vous pouvez définir l’opacité d’un plan et choisir un mode de fusion. Pour plus d’informations, voir les rubriques Réglage de l’opacité d’un plan et Fondu des plans à l’aide de modes de fusion.
Le panneau Navigation contient des informations sur les dimensions et la position du contenu du plan. Pour plus d’informations, voir la rubrique Navigation dans les images et affichage des informations sur les images.
Pour afficher le panneau Plans Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Plans.
Si le panneau n’est pas ouvert, cliquez deux fois sur l’onglet du panneau Plans.
Pour convertir en plan par défaut Retour Au Début
Dans le panneau Plans, sélectionnez le plan à convertir.
Vous pouvez convertir les types de plans suivants : plans de forme, Aquarelle, Encre liquide et plans dynamiques.
Cliquez sur le bouton Options de plan et sélectionnez Convertir en plan par défaut.
Outil Ajusteur de plan
L’outil Ajusteur de plan permet de sélectionner et d’utiliser des plans. Lorsque vous choisissez l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils, la barre de propriétés contient des options permettant de sélectionner automatiquement des plans et de changer l’emplacement d’un plan dans la hiérarchie. Pour plus d’informations, voir les rubriques Sélection des plans et Modification de la hiérarchie des plans.
L’outil Ajusteur de plan vous permet également de couper, copier, coller et dupliquer les plans. Pour plus d’informations, voir Création de plans.
Création de plans
Vous pouvez créer de nouveaux plans bitmap, Aquarelle ou Encre liquide directement dans le panneau Plans. Il est également possible de dupliquer des plans et de les copier d’un document à un autre.
La position d’un plan dans la hiérarchie des plans du panneau Plans dépend de la façon dont il a été créé. Lorsque vous créez un plan, celui-ci est placé directement au-dessus du plan sélectionné dans le panneau. Si le plan sélectionné appartient à un groupe, le nouveau plan est ajouté au groupe. Si un groupe de plans est sélectionné, le plan est placé au-dessus du groupe. Pour plus d’informations, voir Association de plans.
Vous pouvez aussi créer un plan en le basant sur une sélection. Pour ce faire, copiez ou convertissez le contenu d'une sélection dans un nouveau plan. Pour plus d’informations, voir Création et enregistrement de sélections. Vous pouvez également utiliser la sélection pour copier le contenu de plusieurs plans.
Pour plus d’informations sur la création de plans dynamiques, voir Création de plans dynamiques. Pour plus d’informations sur la création de plans vectoriels, voir Création de formes.
Pour créer un plan Retour Au Début
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Action à réaliser
Procédure
Créer un plan
Dans le panneau Plans, cliquez sur le bouton Nouveau plan .
Créer un plan Aquarelle
Dans le panneau Plans, cliquez sur le bouton Options de plan et sélectionnez Nouveau plan Aquarelle.
Créer un plan Encre liquide
Dans le panneau Plans, cliquez sur le bouton Options de plan et sélectionnez Nouveau plan encre liquide.
Si vous sélectionnez un style Aquarelle, Aquarelle réaliste ou Encre liquide, un nouveau plan correspondant à ce style est généré automatiquement lorsque vous appliquez un trait dans la fenêtre du document.
Pour dupliquer ou copier et coller un plan Retour Au Début
Cliquez sur l’outil Ajusteur de plan dans la boîte à outils.
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Sélection automatique de plan .
Choisissez l’une des tâches détaillées dans le tableau suivant :
Action à réaliser
Procédure
Dupliquer un plan
Dans la fenêtre du document, maintenez enfoncée la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows) et cliquez sur le plan.
Une réplique du plan est créée au-dessus du plan d’origine. Faites glisser le nouveau plan pour faire apparaître l’original dans la fenêtre du document.
Copier un plan d’un document à un autre
Dans la fenêtre de document, sélectionnez un plan et effectuez l’une des opérations suivantes :
Dans la fenêtre du document, faites glisser le plan vers un autre document.
Cliquez sur Édition Copier, ouvrez l’autre document, puis cliquez sur Édition Coller.
Pour plus d’informations, voir Sélection des plans.
Vous pouvez également coller un plan copié dans le Presse-papiers dans un nouveau document en cliquant sur Édition Coller dans une nouvelle image.
Pour créer un plan en fonction d’une sélection Retour Au Début
Effectuez une sélection.
Action à réaliser
Procédure
Convertir la sélection en plan
Cliquez sur Sélection Objet flottant ou cliquez sur la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de plan .
Convertir, couper et déplacer la sélection sur un plan
Faites glisser la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de plan .
Copier la sélection sur un plan
Maintenez enfoncée la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows) et cliquez sur la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de plan .
Copier et déplacer la sélection sur un plan
Maintenez enfoncée la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows) et faites glisser la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de plan .
Vous pouvez également convertir une sélection en plan en la faisant pivoter, en la redimensionnant, en la déformant ou en lui appliquant une symétrie. Pour plus d’informations, voir Transformation des sélections.
Vous pouvez également créer un nouveau plan en copiant ou en coupant une sélection que vous collerez ensuite.
Pour copier une sélection issue de plusieurs plans Retour Au Début
Cliquez sur Édition Copie fusionnée.
Tip
Vous pouvez également effectuer une copie à partir de plusieurs plans en appuyant sur les touches Commande + Option + C (Mac OS) ou Ctrl + Alt + C (Windows).
Attribution d’un nom aux plans
Corel Painter affecte un nom par défaut à chaque plan (ou groupe) créé. Ce nom indique le type d’objet et la chronologie de création. Par exemple, les plans bitmap s’intitulent Plan 1, Plan 2 et ainsi de suite. Le titre donné à une forme dépend de l’outil qui a servi à la créer : Rect [1] pour l’outil Forme rectangulaire, Ovale [1] pour l’outil Forme ovale et Forme [1] pour les outils Plume et Main libre.
Plus vous ajoutez de plans et de groupes dans un document, plus vous aurez de difficultés à vous rappeler ce à quoi correspond chaque plan. Il est donc conseillé de donner aux plans et groupes des appellations représentatives, voire mnémotechniques.
Pour donner un nom à un plan ou à un groupe Retour Au Début
Dans le panneau Plans, cliquez deux fois sur un plan ou un groupe.
Tapez un nom dans la zone de texte.
Vous pouvez également renommer un plan en cliquant sur le bouton Options de plan , en choisissant Attributs et en saisissant un nom dans la zone Nom.
Il est impossible de renommer le plan Zone de travail.
Les commentaires permettent d’ajouter des informations aux plans. Pour plus d’informations, voir Ajout de commentaires à un plan.
Enregistrement de fichiers contenant des plans
Corel Painter permet d'enregistrer vos documents au format RIFF avec leurs plans : vous les retrouvez lorsque vous ouvrez à nouveau le fichier. Le format RIFF est le seul qui préserve les plans tels quels.
Si vous enregistrez un document Corel Painter au format PSD (Photoshop), tous les plans sont convertis en plans transparents standard de Photoshop. Photoshop ne préserve pas les groupes, mais chaque plan d’un groupe devient un plan dans Photoshop. Pour plus d’informations sur le groupement de plans dans Corel Painter, voir Association de plans.
Si vous enregistrez un document Corel Painter au format PSD, n’oubliez pas que les modes de fusion des plans de Corel Painter sont convertis en mode de fondu dans Photoshop :
Mode de fusion Corel Painter
Mode de fusion Photoshop
Gélatine
Assombrir
Incrustation
Incrustation
Recouvrement Gélatine
Non converti
Lumière tamisée
Lumière tamisée
Colorisé
Couleur
Lumière crue
Lumière crue
Inversé
Normal
Assombrir
Assombrir
Texture d’ombrage
Produit
Éclaircir
Éclaircir
Magique
Éclaircir
Différence
Différence
Pseudo-couleurs
Normal
Teinte
Teinte
Normal
Normal
Saturation
Saturation
Dissous
Dissous
Couleur
Couleur
Produit
Produit
Luminosité
Luminosité
Superposition
Superposition
Pour plus d’informations sur les modes de fusion des plans, voir Fondu des plans à l’aide de modes de fusion.
Si vous enregistrez un fichier dans un autre format que RIFF ou PSD, les plans se déposent (ou fusionnent) pour former une seule image de fond.
Suppression de plans
Vous pouvez supprimer les plans du panneau Plans, à l’exception du plan Zone de travail.
Pour supprimer un plan Retour Au Début
Dans le panneau Plans, sélectionnez un ou plusieurs plans.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur le bouton Supprimer qui se trouve au bas du panneau Plans.
Cliquez sur le bouton Options de plan et sélectionnez Supprimer plan.
Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur un plan, puis sur Supprimer plan.
Vous pouvez également supprimer les formes vectorielles en appuyant sur Suppression (Mac OS) ou Retour arrière (Windows).
Il est impossible de supprimer le plan Zone de travail.
Commentaires
