在以下部分中,按字母顺序提供了画笔类别的说明。其中包含类别说明,并突出显示了一些可以在 Corel Painter 中找到的画笔变体。
丙烯画笔变体很像真实的丙烯画笔,具有多种功能,可让您将快干颜料应用到画布上。大多数画笔可让您覆盖基层画笔笔触,并且许多画笔都可以产生彩色画笔笔触。此外,某些丙烯画笔变体可以与底层的像素相互作用以产生逼真的效果。
喷笔可以应用细致的颜色喷雾,这些喷雾可以仔细地反映出操作中的真实喷笔的效果。不过,某些变体具有不同的颜色叠加方式。大多数喷笔都支持在单个画笔笔触上叠加颜色。不过,某些数码喷笔则不支持在单个画笔笔触上叠加颜色。要使用数码喷笔来叠加颜色,您需要叠加多个画笔笔触。
Wacom 喷枪画笔与“喷笔”类别中的变体完全兼容。有关详细信息,请参阅“喷枪”控制项.
“艺术家画笔”画笔变体可帮助您以艺术大师的风格绘画。例如,您可以采用文森特·梵高的风格绘画,这种风格的画笔笔触有多重阴影,或者以乔治·秀拉的风格绘画,这种风格是由多个点组成一幅图像。
在使用任何“艺术家画笔”画笔变体时,迅速拖动会产生较宽的画笔笔触。使用“颜色变化”设置可以调整艺术家画笔笔触的上色方式。
调和笔通过移动和调和底层像素来影响这些底层像素。变体可以通过应用水或油画颜料再现调和颜料的效果。您还可以使绘出的线条平滑并创建阴影,就象使用铅笔素描或碳笔绘画。
“粉笔”画笔变体产生自然粉笔条的粗而丰富的纹理,并且具有与纸张颗粒相互作用的笔触。透明度与画笔的压力有关。
蜡笔提供一系列的样式。从柔软钝头到光滑粒状,这些样式产生与纸张颗粒相互作用的带纹理的笔触。和其他干媒材画笔变体一样,透明度与画笔压力有关。
“炭笔”画笔变体的范围从硬质炭铅笔条到软质炭铅笔条。和其他干媒材画笔变体一样,透明度与画笔压力有关。调和画笔变体可用于柔化和调和炭笔条。请在自定义面板中将炭笔和调和画笔放在一起,以便工作流程流畅。
与“粉笔”类似,“康特笔”画笔变体会产生与纸张颗粒相互作用的带纹理的笔触。和其他干媒材画笔变体一样,透明度与画笔压力有关。
“克隆笔”画笔变体与其他画笔变体的作用类似,不同的是它们从克隆源或取样源获得颜色。这些变体会重新创建源图像,同时利用艺术样式(如彩色粉笔或水彩笔)再现图像以有效过滤图像。有关详细信息,请参阅“克隆”控制项和图像克隆和取样.
“数码水彩”画笔变体产生与画布纹理相互作用的水彩效果。与“水彩”画笔变体使用“水彩图层”工作不同,“数码水彩”画笔笔触可以直接应用于任何标准的像素式图层,包括画布。例如,如果您要将水彩效果应用于照片,可直接将“数码水彩”笔触应用于图像。如果要从剪贴板创建逼真的水彩,“仿真水彩”或“水彩”画笔变体可以使颜色流动、混合和融合得更自然。有关详细信息,请参阅“仿真水彩”控制项和“数码水彩”控制项.
“数码水彩”笔触的宽度还受画笔压力的影响,但“湿橡皮擦”画笔变体除外。
“橡皮擦”画笔变体的类型有三种:“橡皮擦”、“漂白”和“暗色化”。“橡皮擦”画笔变体将擦除内容,回归纸纹颜色。“漂白”画笔变体擦除内容,回到白色,方法是通过移除颜色逐渐变淡。“暗色化”画笔变体与“漂白”变体正好相反。“暗色化”画笔变体逐渐增加颜色浓度,使颜色变得更黑。对于所有“橡皮擦”画笔变体,由压力确定消除的笔触量。
“特效笔”画笔变体可以为您提供一些有创意的结果。一些特效笔会添加颜色;其他的则影响底层像素。欣赏“特效笔”画笔变体最好的方法是尝试在图像和黑色画布上使用。
某些变体(如“粒状扭曲笔”或“粒状揉擦笔”)会产生调和效果。其他变体(如“飓风”、“紊乱”和“水泡画笔”)会产生更强烈的效果。
“胶合”画笔可让您使用画笔笔触颜色为图像的底色染色。例如,黄色的画笔笔触会给予基色一个黄色的色偏。“胶合”画笔使用“合并模式”画笔控制项来产生效果。有关详细信息,请参阅“常规”控制项:笔触属性.“胶合”效果类似于使用“胶合”构图方式来调和图层,不过,您无需使用任何图层即可获得相同的结果。
“水粉”画笔变体使您可以利用水彩笔的流动性和丙烯画笔的透明度绘制。这些变量范围从细致细节画笔到平头或厚涂的画笔。使用“水粉”画笔变体创建的笔触会覆盖基层笔触。
“图像水管”是一种特殊的画笔,它应用图像,而不是颜色。它“绘制”所用的图像来自于称为喷嘴的特殊图像文件。每个喷嘴文件包含多个图像,这些图像按大小、颜色和角度等特征排列。每个特征(参数)都可与画笔属性(动画师)关联,如“速度”、“压力”和“方向”。有关详细信息,请参阅“图像水管”控制项和图像水管.
每个图像水管变体的名称会告诉您哪个参数和动画家有效。例如,“线性大小 P 角度 R”画笔变体将大小与画笔压力关联 (P) ,并随机 (R) 设置角度。
“厚涂颜料”画笔变体使您可以创建在画布上应用浓厚颜料以创建厚涂的经典技术。画笔笔触的深度信息存储在图层中,不过,您需要显示厚涂信息才能查看它。有关信息,请参阅“厚涂颜料”控制项和厚涂颜料快速入门.
一些变体(如“腐蚀厚涂”、“透明清漆”、“厚涂耙笔”和“纹理-透明”)会将深度效果应用于基本像素中。其他变体应用当前绘制颜色的三维笔触。
“液体墨水笔”画笔变体结合墨水与颜料以创建厚涂的液态绘制效果。“液体墨水笔”画笔变体主要有三种类型:一种应用墨水,一种移除墨水以创建保护效果,还有一种柔化边缘。第一次应用画笔笔触时,系统会自动创建新图层。您也可以使用“液态墨水”来创建三维效果。有关信息,请参阅“液体墨水”控制项和使用“液态墨水”画笔.
“马克笔”类别中的画笔变体可重现传统、真实马克笔。画笔变体范围从细致点到硬质,同时还有各种笔尖矢量图形和透明度级别。
使用某些马克笔变体产生的笔触可以非常近似地表现出传统的高品质马克笔,主要原因在于马克笔变体与画布的交互方式。例如,Corel Painter 中的“平头绘制马克笔”允许叠色和汇集颜色。有关详细信息,请参阅使用“硬媒材”变体.
油画笔变体让您可以创建所需的油画效果。某些变体是半透明的,可用于产生像玻璃一样的效果。其他变体是不透光的,它们可覆盖底层笔触。
某些油画笔变体使您可以混和媒材,就象您处理传统的油画颜料一样。您可以使用混色器垫上混合的颜色,还可以将这些颜色直接应用于画布上。之后,这些颜色可以和画布上的已有油墨调和。此外,您还可以从混色器垫加载多种颜色。用某些油画笔变体创建的每个画笔笔触在画笔中装入有限数量的油墨,然后转移到图像中。在您将画笔笔触应用于画布时,画笔缺少油墨,画笔笔触将逐渐变淡。因为图层不具备画布的油滑属性,因此画到图层上的笔触不会很快淡化。
某些油画笔变体是调色刀,允许您直接在画布上混和颜料。有六个专用于油画笔的画笔笔尖剖面图。有关详细信息,请参阅“艺术家油画”控制项和“艺术家油画”画笔笔尖剖面图.
您可使用“调色刀”画笔变体在您的图像中刮、推或选择和拖动颜色。只有一个“调色刀”画笔变体(即“加重调色刀”)应用当前绘制颜色。“调色刀”笔尖始终与画笔的笔杆平行。
“色粉笔”包括油性蜡笔,它的范围从体现纸张颗粒的硬质色粉笔样式到滑过即完全覆盖现有笔触的极软质色粉笔。透明度与画笔的压力有关。
油性蜡笔画笔变体可产生粗而丰富的自然色粉笔条纹理。大多数油性蜡笔画笔变体会使用当前绘制颜色覆盖当前笔触。但是,“变化油性色粉笔“画笔变体会将基色调和到笔触中。和其他干媒材画笔变体一样,透明度与画笔压力有关。
“图案画笔”画笔变体让您使用画笔对图像绘制图案。您可以改变诸如图案大小和透明度等特征。例如,“微小型图案笔”可减小图案大小,而“透明度图案笔”可绘制半透明的图案。有关详细信息,请参阅使用图案来绘制.
“铅笔”类别包括“铅笔”和“彩色铅笔”画笔变体。
“铅笔”画笔变体对于传统上需要铅笔的任何美术作品都非常有用(从粗糙的素描到细致的线条绘画)。和它们的自然对应物相似,“铅笔”画笔变体与画布纹理相互作用。全部变体叠色趋近于黑色,并且其透明度与画笔压力有关。“铅笔”笔触的宽度随笔触的速度而相应变化,因此迅速拖动会画出较细的线条,缓慢拖动会画出较粗的线条。
“钢笔”画笔类别包括“钢笔”和“书法笔”画笔变体。
“钢笔”画笔变体(例如“刮擦耙笔”和“竹笔”)可以创建出真实的效果,但没有传统钢笔的不足,例如阻塞、溅污或墨水干掉。
无论您是想在颗粒纹理上再现书法笔笔触外观还是书法笔画笔的平滑笔触,“书法笔”画笔变体都会提供一系列有创意的选项。
“照片”画笔变体使您可以修改数码图像或现有艺术作品。例如,可以通过调整颜色或清除划痕来清洁照片、添加模糊效果或使图像锐化。您也可以将颜色添加到灰阶图像。
“仿真水彩”画笔变体的画笔笔触可以通过非常自然的方式流动并应用颜料,从而帮助您创建逼真的水彩绘图。此外,画笔笔触可以与纸纹和颗粒相互作用以产生类似于真实水彩的结果。您可以修改“仿真水彩”画笔控制项来获得不同的效果。有关详细信息,请参阅“仿真水彩”控制项.
“仿真湿油”画笔变体可以帮助您获得逼真的油画画笔笔触。“仿真湿油”画笔变体可让您像混合油画颜料和媒材一样控制颜料粘滞度和颜色浓度。您也可以修改“仿真湿油”画笔控制项来获得不同的效果。有关详细信息,请参阅仿真湿油.
“智能笔触画笔”画笔变体基于其他画笔类别的常用画笔变体设计,但已进行优化,以便与“照片绘图系统”一起使用。有关“照片绘图系统”的详细信息,请参阅自动绘制照片。
“海绵”使您可以通过应用当前绘制颜色覆盖或调和现有颜色来创建各种纹理。一些“海绵”画笔变体每单击一次画笔都会以随机角度绘制颜料点。当您在画布中拖动时,“湿海绵”画笔变体(如“粒状湿海绵”)会使用海绵笔尖。“沾染湿海绵”变体使您在画布中拖动时可以使用现有颜色调和当前绘制颜色。
“水墨笔”画笔变体使您可以创建流动的水墨风格笔触。此外,您可以使用各种画笔大小和形状来帮助您重新创建传统的水墨画笔笔触。
“染色”画笔变体让您对照片或现有的艺术作品应用效果。例如,您可以使用“基本圆形”画笔变体向黑色和白色照片区域应用半透明的颜色。将每个颜色应用于单个的“胶化”或“彩化”图层使您可以独立调整每个颜色图层的透明度,以便获得更精细或更生动的效果。某些“着色笔”画笔以“合并模式”画笔控制项为基础。有关详细信息,请参阅“常规”控制项:笔触属性.
“水彩笔”画笔变体用于在水彩图层上绘制,从而让颜色在纸纹中流动、混合和融合。在第一次应用使用“水彩笔”画笔变体的笔触时,会自动创建水彩图层。该图层使您可以控制纸纹的湿度和蒸发度,以便有效地仿真常规的水彩媒材。大多数“水彩笔”画笔变体会与画布纹理相互作用。可以通过分离画布为水彩图层来使用“水彩笔”画笔变体为照片应用水彩效果。有关详细信息,请参阅“水”控制项和水彩.
有关其他水彩画笔变体的详细信息,请参阅仿真水彩.
要在画布上直接绘制,请使用“数码水彩”画笔变体。
