I pannelli interattivi di Corel Painter sono contenitori con una sola scheda che consentono di accedere a librerie di contenuti, comandi, controlli e impostazioni. I pannelli sono memorizzati nelle palette. È possibile memorizzare uno o più pannelli in una palette. Ad esempio, è possibile riconfigurare i pannelli più utilizzati inserendoli in una palette, come pure visualizzare tutti i pannelli specifici per il colore in una palette dei colori o visualizzare i pannelli singolarmente.
Questa palette include tre pannelli relativi ai colori: Colori, Tavolozza e Set di colori. Per accedere ai contenuti di un pannello, fare clic sulle schede.
Corel Painter include anche la palette Controlli pennelli, una palette preimpostata che raggruppa tutti i pannelli contenenti impostazioni relative ai pennelli. Nell'area di lavoro è possibile copiare singoli pannelli di controllo dei pennelli, ma non è possibile rimuovere pannelli di controllo pennelli dalla palette.
Corel Painter include diversi pannelli che possono essere raggruppati per creare una palette personalizzata.
Pannello
Descrizione
Controlli pennelli, pannelli
I pannelli Controlli pennelli sono inclusi nella palette omonima e includono i seguenti pannelli: Generale, Profilo tocco, Dimensioni, Spaziatura, Angolo, Setola statica, Circolare calcolato, Effetto colore, Rastrello, Mouse, Clonazione, Impasto, Spray di immagini, Aerografo, Acquerelli, Inchiostro liquido, Acquerelli digitali, Pennelli a olio artistici, Acquerelli realistici, Olio bagnato realistico, Deviazione, RealBristle, Materiali rigidi, Variabilità colore, Espressione colore e Calibrazione pennello.
Permette di personalizzare le varianti di pennello. Per ulteriori informazioni, vedere Regolare i pennelli.
Pannelli Colore
Colore
Consente di selezionare il colore primario e secondario da utilizzare per disegnare nei documenti di Corel Painter. Per ulteriori informazioni, vedere Uso del pannello Colore.
Tavolozza
Consente di miscelare e fondere i colori proprio come se si stesse utilizzando una vera tavolozza. Per ulteriori informazioni, vedere Uso del pannello Tavolozza.
Set di colori
Visualizza i colori nel set di colori corrente ed organizzare gruppi di colori. Per ulteriori informazioni, vedere Lavorare con i set di colori.
Pannelli Carta
Carte
Consente di modificare e applicare le trame della carta.
Librerie carta
Consente di aprire e gestire librerie carta. È anche possibile selezionare una trama della carta.
Pannelli Libreria materiali
Pannelli librerie per motivi, sfumature, immagini base, trame e pennelli compositi
Consente di aprire e gestire librerie di materiali. È anche possibile scegliere un materiale.
Portafoglio immagini e Portafoglio selezioni
Contiene tutte le immagini o le selezioni nella libreria corrente. È possibile visualizzare gli elementi come miniature o in formato elenco, oltre a visualizzare l'anteprima dell'elemento corrente. Per ulteriori informazioni, vedere Memorizzare le immagini con il Portfolio immagini e Usare il Portfolio selezioni.
Pannelli Controllo materiali
Pannelli di controllo per motivi, sfumature e trame
Consente di modificare e applicare motivi, sfumature e trame.
Pannelli Navigatore e Origine clonazione
Pannello Navigatore
Permette di muoversi nella finestra del documento. È anche possibile visualizzare informazioni sul documento, come larghezza e altezza, coordinate X e Y e posizione del puntatore, informazioni sensibili al contesto in base allo strumento selezionato e informazioni sulle unità di misura, come pixel, pollici e risoluzione. Per ulteriori informazioni, vedere Pannello Navigatore.
Pannello Origine clonazione
Consente di aprire e gestire origini di clonazione
Pannelli Livelli e Canali
Livelli
Consente di visualizzare un'anteprima e di disporre tutti i livelli in un documento Corel Painter. È possibile utilizzare plug-in dinamici, aggiungere nuovi livelli (compresi i livelli Acquerelli e Inchiostro liquido), creare maschere di livello ed eliminare i livelli. È anche possibile impostare la profondità e il metodo composito, regolare l’opacità e bloccare/sbloccare i livelli. Per ulteriori informazioni, vedere Livelli.
Canali
Consente di creare miniature di anteprima di tutti i canali di un documento di Corel Painter, tra cui canali compositi RGB, maschere di livello e canali alfa. Dal pannello è inoltre possibile caricare, salvare e invertire i canali esistenti, oltre a creare nuovi canali. Per ulteriori informazioni, vedere Canali alfa.
Pannelli Autopittura
Pittura di sfondo
Consente di regolare tonalità, colore e dettaglio di una foto per la preparazione all'autopittura. Questo pannello viene utilizzato nella prima fase del processo di disegno fotografico. Per ulteriori informazioni, vedere Creare pitture di sfondo.
Autopittura
Consente di specificare una serie di impostazioni per controllare le modalità di applicazione dei tratti di pennello. Questo pannello viene utilizzato nella seconda fase del processo di disegno fotografico. Per ulteriori informazioni, vedere Applicare Autopittura alle fotografie.
Restauro
Consente di ottimizzare un disegno tramite pennelli per restaurare i dettagli. Questo pannello viene utilizzato nella terza fase del processo di disegno fotografico. Per ulteriori informazioni, vedere Restauro dei dettagli del disegno.
Composizione, pannelli
Proporzioni divine
Consente di personalizzare la guida Proporzioni divine, uno strumento per pianificare il layout in base a un metodo di composizione classico. Per ulteriori informazioni, vedere Usare lo strumento Proporzioni divine.
Griglia
Consente di personalizzare la Griglia, uno strumento che permette di suddividere il quadro e pianificarne la composizione. Per ulteriori informazioni, vedere Usare la Griglia.
Pannelli Testo e Script
Testo
Consente di eseguire qualsiasi operazione relativa al testo tra cui selezionare i caratteri, regolare l’opacità e applicare ombre esterne. Per ulteriori informazioni, vedere Testo.
Script
Consente di accedere a tutti i comandi e alle impostazioni relativi agli script. Ad esempio, è possibile aprire, chiudere, riprodurre e registrare script. Per ulteriori informazioni, vedere Script.
