Im folgenden Abschnitt werden die Malwerkzeugkategorien in alphabetischer Reihenfolge beschrieben. Die Liste enthält eine Beschreibung der jeweiligen Kategorie, und einige Malwerkzeugvarianten werden hervorgehoben, die in Corel Painter zu finden sind.
Wie ihre Entsprechungen in der Realität sind Acrylvarianten vielseitige Malwerkzeuge, mit denen Sie auf Arbeitsflächen schnell trocknende Farben auftragen können. Mit den meisten Malwerkzeugen können vorhandene Malstriche bedeckt werden, und bei vielen sind mehrfarbige Malstriche möglich. Weiterhin interagieren einige davon mit darunter liegenden Pixeln, sodass sich realistische Effekte erzielen lassen.
Mit Airbrush-Malwerkzeugen werden feine Farbnebel aufgesprüht, die den Eindruck vermitteln, als würde eine echte Spritzpistole verwendet. Bei einigen Varianten wird die Farbe jedoch anders aufgebaut. Bei den meisten Airbrush-Varianten wird die Farbe mit einem einzelnen Malstrich aufgetragen. Bei manchen digitalen Airbrushes ist dies jedoch nicht der Fall. Um mit digitalen Airbrushes Farbe aufzutragen, müssen mehrere Malstriche übereinander aufgetragen werden.
Die Airbrush-Stifte von Wacom sind in vollem Umfang mit den Airbrush-Varianten kompatibel. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie “Airbrush”.
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Künstler können Sie den Stil großer Meister imitieren. Malen Sie beispielsweise im Stil van Goghs mit mehrfarbigen Malstrichen oder im Stil von George Seurat, bei dem sich zahlreiche Punkte zu einem Motiv zusammenfügen.
Bei allen Malwerkzeugvarianten der Kategorie Künstler führt eine schnelle Pinselführung zu breiteren Malstrichen. Über die Einstellungen für die Farbänderung können Sie die Färbung der Malstriche in der Kategorie Künstler anpassen.
Mit den Malwerkzeugvarianten in der Kategorie Mischpinsel können Sie das Aussehen der unter dem Malstrich liegenden Pixel ändern, indem Sie sie verschieben und vermischen. Mit diesen Varianten lassen sich Effekte erzielen, die beim Mischen aufgetragener Farbe mit Wasser oder Öl entstehen. Wie bei einer Bleistiftskizze oder einer Kohlezeichnung ist es möglich, die Strichkanten zu verwischen oder Farbabstufungen zu erzeugen.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Kreiden erzeugen die dicken, üppigen Strukturen realer Kreidestücke, und die damit erzeugten Striche treten mit der Papierkörnung (Struktur) in Wechselwirkung. Die Deckkraft hängt dabei vom Stiftandruck ab.
Die Kategorie Wachsstifte bietet eine Reihe von Variantenstilarten, mit denen strukturierte Malstriche von weich und matt bis hin zu grob und wächsern erzeugt werden können, die mit der Papierkörnung in Wechselwirkung treten. Wie bei anderen Malwerkzeugvarianten, die mit trockenen Medien arbeiten, hängt die Deckkraft vom Stiftandruck ab.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Kohle reichen von weicher Holzkohle bis hin zu harten Kohlestiften. Wie bei anderen Malwerkzeugvarianten, die mit trockenen Medien arbeiten, hängt die Deckkraft vom Stiftandruck ab. Zum Verwischen und Angleichen der mit Malwerkzeugvarianten aus der Kategorie Kohle erstellten Malstriche können Sie Mischpinselvarianten verwenden. Zur Arbeitserleichterung empfiehlt es sich, die am häufigsten verwendeten Kohle- und Mischpinselvarianten in einer gemeinsamen Palette zu verwalten.
Ähnlich wie die Malwerkzeuge in der Kategorie Kreiden produzieren die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Conté strukturierte Malstriche, die mit der Papierkörnung in Wechselwirkung treten. Wie bei anderen Malwerkzeugvarianten, die mit trockenen Medien arbeiten, hängt die Deckkraft vom Stiftandruck ab.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Kloner verhalten sich wie andere Malwerkzeugvarianten, wobei sie jedoch ihre Farbe von einem Klon- oder Aufnahmeursprung übernehmen. Mit diesen Varianten wird das Ursprungsbild reproduziert und gleichzeitig mit einem Filter versehen, sodass es in einer bestimmten Maltechnik, wie beispielsweise mit Pastellkreide oder Aquarellfarben, neu erstellt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie “Klonen” und Bild klonen und aufnehmen.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Digitale Aquarelle erzeugen Aquarelleffekte, die auf die Struktur der Arbeitsfläche reagieren. Im Gegensatz zu den Varianten der Kategorie Aquarell, die auf die Aquarellebene ausgerichtet sind, können Malstriche der Kategorie Digitale Aquarelle direkt auf jede beliebige, auf Standard-Pixeln basierende Ebene, einschließlich der Arbeitsfläche, aufgetragen werden. Wenn Sie beispielsweise Aquarelleffekte auf ein Foto anwenden möchten, können Sie für das direkte Auftragen der Malstriche eine Variante aus der Kategorie Digitale Aquarelle verwenden. Möchten Sie dagegen ein ganz neues Bild, das wie ein echtes Aquarellbild aussehen soll, verwenden Sie die Varianten der Kategorie Realistisches Aquarell oder Aquarell, die ein realistischeres Fließen, Vermischen und Aufsaugen der Farben ermöglichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugeinstellungen “Realistisches Aquarell” und Einstellungskategorie “Digitales Aquarell”.
Die Breite der mit Varianten aus der Kategorie Digitale Aquarelle aufgetragenen Malstriche wird durch den Stiftandruck bestimmt. Die Variante Nasse Farbe abtupfen bildet dabei jedoch eine Ausnahme.
Die Kategorie Radierer enthält drei Arten von Malwerkzeugvarianten: Radierer, Ausbleicher und Abdunkler. Radierervarianten radieren bis hinunter auf die Papierfarbe. Ausbleichervarianten leiten zu Weiß über, wobei die betroffene Farbe allmählich mehr und mehr verblasst. Abdunklervarianten haben den entgegengesetzten Effekt. Sie erhöhen allmählich die Farbdichte und leiten damit schrittweise zu Schwarz über. Bei allen Radiervarianten wird die Stärke des Radiereffekts durch den Stiftandruck bestimmt.
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie F/X erhalten Sie viele kreative Ergebnisse. Bei manchen Varianten wird Farbe hinzugefügt, andere beeinflussen die unter dem Malstrich liegenden Pixel. Sie können die vielfältigen Möglichkeiten der Varianten in der Kategorie F-X am besten kennen lernen, indem Sie in einem Bild auf leerer Arbeitsfläche mit ihnen experimentieren.
Manche Varianten, z.B. Leicht verzerren oder Leicht verwischen, führen zu Angleichungseffekten. Andere wiederum, wie Wirbelsturm, Turbulenz oder Wasserblasen, haben dramatischere Effekte zur Folge.
Mit den Malwerkzeugen mit der Eigenschaft Gel können Sie die darunter liegenden Farben eines Bilds mit der Farbe des Malstrichs tönen. Bei einem gelben Malstrich bekommt die darunter liegende Farbe also beispielsweise einen Gelbstich. Bei den Malwerkzeugen mit der Eigenschaft Gel werden die Malwerkzeugeinstellungen zum Verschmelzen von Modi verwendet, um den Effekt zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie Allgemein: Strichattribute. Der Effekt der Eigenschaft Gel ähnelt dem Angleichen von Ebenen mithilfe des Montageverfahrens Gel. Allerdings benötigen Sie keine Ebenen, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Gouache kombinieren die Fließeigenschaften der Aquarellvarianten mit der Deckkraft der Acrylvarianten. Die Varianten reichen von feinen, detailgenauen Malstrichen bis hin zu breiten und dicken Malstrichen. Mit Malwerkzeugen der Kategorie Gouache aufgebrachte Malstriche sind deckend.
Mit den Malwerkzeugvarianten in der Kategorie Schlauch werden statt Farben Bilder aufgetragen. Die aufgetragenen Bilder stammen aus speziellen Bilddateien, die Strahl-Dateien genannt werden. Jede dieser Dateien enthält mehrere Bilder, die nach Merkmalen wie Größe, Farbe oder Winkel geordnet sind. Jedes Merkmal (Parameter) kann mit einem Stiftattribut (Animator) wie Geschwindigkeit, Druck und Richtung verknüpft werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie “Schlauch” und Schlauch.
Der Name der jeweiligen Schlauch-Malwerkzeugvariante gibt Auskunft darüber, welcher Parameter und Animator jeweils wirksam ist. So ist z.B. bei der Variante Linear-Größe-D Winkel-Z die Größe mit dem Stiftandruck (D) verknüpft und es wird ein zufälliger Winkel (Z) verwendet.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Impasto imitieren die klassische Maltechnik, bei der Farbe dick auf die Arbeitsfläche aufgetragen wird, um die Wirkung räumlicher Tiefe zu erzeugen. Die Informationen über die Tiefe des jeweiligen Malstrichs sind bei der Ebene hinterlegt. Sie müssen die Impasto-Informationen allerdings anzeigen, damit diese sichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie “Impasto” und Überblick über Impasto.
Manche Varianten wenden den Tiefeneffekt auf die unter dem Malstrich liegenden Pixel an, so z. B. Säure, Klarlack, Tiefenkamm und Struktur, klar. Andere wiederum tragen dreidimensionale Malstriche mit der aktuell ausgewählten Malfarbe auf.
Malwerkzeuge der Kategorie Flüssige Tinte kombinieren Tinte und Farbe, wodurch die Farbe dickflüssiger erscheint. Es gibt drei verschiedene Arten von Malwerkzeugvarianten in der Kategorie Flüssige Tinte: Varianten, die Tinte auftragen, Varianten, die Tinte zur Erzeugung eines Widerstandseffekts entfernen, und Varianten, die weiche Kanten entstehen lassen. Beim ersten Auftragen eines Malstrichs wird automatisch eine neue Ebene erstellt. Mit Flüssige Tinte können Sie auch 3D-Effekte erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie “Tinte” und Mit Tintenmalwerkzeugen arbeiten.
Die Malwerkzeugvarianten in der Kategorie Marker simulieren die Wirkung echter, herkömmlicher Marker. Die Varianten reichen von feiner Spitze (Fineliner) bis zu breiter Spitze (Stumpf) und umfassen die verschiedensten Stiftformen und Deckkraftabstufungen.
Die Striche, die Sie mit einigen Markervarianten ziehen, kommen denen hochwertiger traditioneller Marker erstaunlich nah. Dies ist vor allem der Art zu verdanken, wie die Marker mit der Arbeitsfläche interagieren. Mit dem flachen Marker in Corel Painter können Sie zum Beispiel das Aufbauen und Ansammeln von Farben bewirken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Harte-Medien-Varianten verwenden.
| Marker rund |
Klecksender Marker |
Flacher Marker |
| Grafikmarker |
Anlösender Grafikmarker |
Normaler Grafikmarker |
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Ölpinsel lässt sich das Verhalten von Ölfarben nachahmen. Manche Varianten sind halbtransparent und eignen sich zur Erzielung eines Glasureffekts. Andere Varianten sind deckend, sodass die vorhandenen Malstriche bedeckt werden.
Bei einigen Malwerkzeugvarianten können Sie Farben wie herkömmliche Ölfarben mischen. Sie können auf der Zeichenfläche erzeugte Farbmischungen direkt auf die Arbeitsfläche auftragen. Die Farben lassen sich dann mit den auf der Arbeitsfläche bereits vorhandenen Farben mischen (angleichen). Darüber hinaus können Sie mehrere Farben gleichzeitig von der Zeichenfläche aufnehmen. Jeder mit einer Variante der Ölfarben erstellte Malstrich wird mit einer fest definierten Farbmenge geladen, die dann auf das Bild übertragen wird. Wenn Sie einen Malstrich auf die Arbeitsfläche auftragen, nimmt die Menge der Farbe im Malstrich zunehmend ab und der Malstrich wird dadurch entsprechend blasser. Da Ebenen gegenüber der Ölfarbe nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen wie die Arbeitsfläche, verblassen die auf eine Ebene aufgetragenen Malstriche nicht so schnell.
Bei einigen Varianten in der Kategorie der Ölfarben handelt es sich um Spachtel, mit denen sich Farben direkt auf der Arbeitsfläche mischen lassen. Es gibt sechs speziell für Ölfarben konzipierte Werkzeugspitzen-Profile. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie “Künstlerölfarben ” und Werkzeugspitzen-Profile für Künstlerölfarben.
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Spachtel können Sie Farben in Ihren Bildern zusammenkratzen, andrücken, aufnehmen und verstreichen. In dieser Kategorie trägt lediglich die Variante Beladener Spachtel die aktuelle Malfarbe auf. Spachtel-Malstriche verlaufen stets parallel zum Griff des Stifts.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Pastellfarben – zu denen auch die Ölpastellfarben zählen – reichen von harten Pastellstiften, die die Papierkörnung freilegen, bis hin zu extraweichen Stiften, die sanft über die Oberfläche gleiten und die vorhandenen Malstriche bedecken. Die Deckkraft hängt dabei vom Stiftandruck ab.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Ölpastellkreide erzeugen die dicken, üppigen Strukturen echter Pastellstifte. Die meisten Varianten in dieser Kategorie sind deckend. Bei den Varianten der Kategorie Variables Ölpastell kommt es hingegen zu einer Vermischung (Angleichung) zwischen dem Malstrich und der darunterliegenden Farbe. Wie bei anderen Malwerkzeugvarianten, die mit trockenen Medien arbeiten, hängt die Deckkraft vom Stiftandruck ab.
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Musterzeichner tragen Sie ein Muster auf das Bild auf. Merkmale wie die Größe oder die Transparenz des Musters sind dabei variabel. Beispielsweise verringern Sie mit der Variante Musterzeichner mikro die Größe des Musters, während Sie mit der Variante Musterzeichner transparent eine halbtransparente Version des Musters auftragen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit Mustern malen.
Zur Kategorie Bleistifte zählen die Malwerkzeugvarianten Bleistift und Buntstift.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Bleistift eignen sich für alle Arbeiten, die normalerweise Bleistifte erfordern, von groben Skizzen bis zu filigranen Zeichnungen. Wie ihre realen Gegenstücke treten die Varianten in dieser Kategorie mit der Struktur der Arbeitsfläche in Wechselwirkung. Alle Varianten bauen sich zu Schwarz auf und bei allen hängt die Deckkraft vom Stiftandruck ab. Die Breite des Malstrichs ändert sich mit der Geschwindigkeit der Linienführung: Je schneller Sie den Stift über die Arbeitsfläche ziehen, desto dünner wird der Strich.
Die Malwerkzeugkategorie Zeichenfeder weist die Malwerkzeugvarianten Zeichenfeder und Kalligraphiefedern auf.
Malwerkzeugvarianten der Kategorie Feder wie Kammförmiger Schaber oder Bambuszeichner erzeugen realistische Effekte wie ihre traditionellen Gegenstücke, allerdings ohne deren Nachteile: Sie können weder verstopfen noch klecksen oder austrocknen.
Wenn Sie die mit einer Kalligrafiefeder gezogenen Striche auf einer körnigen Struktur oder die weichen Striche eines Kalligrafiepinsels nachbilden möchten, können Sie die zahlreichen kreativen Möglichkeiten der Malwerkzeugvarianten aus der Kategorie Kalligrafiefeder verwenden.
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Foto lassen sich Grafiken oder digitale Fotos bearbeiten. So können Sie beispielsweise die Farbe von Fotos anpassen, Kratzer entfernen und die Bildschärfe erhöhen oder verringern. Darüber hinaus können Sie Farben zu einem Graustufenbild hinzufügen.
Die Malstriche der Malwerkzeugvariante Realistisches Aquarell fließen wie in der Realität und bringen Pigmente sehr natürlich an, sodass Sie sehr echt wirkende Aquarelle erstellen können. Ferner treten die Malstriche in ein Wechselspiel mit Papierstruktur und -körnung, weshalb die Ergebnisse echten Aquarellen entsprechen. Sie können die Malwerkzeugeinstellungen für Realistisches Aquarell ändern, um unterschiedliche Effekte zu erzielen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugeinstellungen “Realistisches Aquarell”.
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Realistisches nasses Öl sorgen für echt wirkende Malstriche mit Ölfarben. Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Realistisches nasses Öl können Sie die Farbviskosität und die Farbkonzentration steuern, ganz wie dies beim Mischen von Ölfarben mit einem anderen Medium der Fall ist. Sie können die Malwerkzeugeinstellungen für Realistisches nasses Öl auch ändern, um unterschiedliche Effekte zu erzielen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Realistisches nasses Öl.
Malwerkzeugvarianten der Kategorie Intelligente Striche basieren auf beliebten Malwerkzeugvarianten anderer Kategorien. Sie wurden jedoch für die Verwendung mit dem Fotomalsystem optimiert. Weitere Informationen zum Fotomalsystem finden Sie unter Fotos automatisch malen.
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Schwämme können Sie verschiedene Struktureffekte erzielen, indem Sie die vorhandenen Farben mit der aktuellen Farbe überdecken oder sie angleichen. Einige Varianten der Kategorie Schwämme tragen bei jedem Stiftklick Farbtupfer in zufällig angeordneten Winkeln auf. Die nassen bzw. feuchten Varianten wie Schwamm grob nass tragen beim Ziehen des Malwerkzeugs über die Arbeitsfläche Schwammtupfer auf. Bei der Variante Nass verschmiert wird die aktuelle Malfarbe mit den bereits vorhandenen Farben gemischt (angeglichen), wenn das Werkzeug über die Arbeitsfläche gezogen wird.
Die Malwerkzeugvarianten dieser Kategorie eignen sich zum Erzeugen fließender Malstriche im Sumi-Stil (japanische Tuschezeichnungen). Mit einer Vielzahl von Größen und Formen lassen sich traditionelle Sumi-Malstriche nachbilden.
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Tönung lassen sich Effekte auf Fotos oder Grafiken anwenden. So können Sie z. B. mit der Variante Normal, rund auf Schwarz-Weiß-Fotos eine transparente Farbe auftragen. Je nachdem, ob Sie eher einen subtilen oder dramatischen Effekt erzielen möchten, können Sie jede Farbe auf eine separate Farbfilter- oder Kolorationsebene anwenden und damit die Deckkraft für jede Ebene getrennt anpassen. Einige Malwerkzeuge der Kategorie Tönung basieren auf den Malwerkzeugeinstellungen zum Verschmelzen von Modi. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie Allgemein: Strichattribute.
Mit den Malwerkzeugen der Kategorie Aquarell wird Farbe auf eine Aquarellebene aufgetragen, wobei die Farben ineinander fließen, sich miteinander vermischen und vom Papier aufgesaugt werden können. Die Aquarellebene wird automatisch erstellt, sobald Sie einen Malstrich mit einer der Malwerkzeugvarianten aus dieser Kategorie auftragen. Mithilfe der Ebene können Sie die Feuchtigkeit sowie die Verdunstungsrate des Papiers bestimmen, wodurch sich ein äußerst naturgetreuer Effekt erzielen lässt. Die meisten Malwerkzeugvarianten der Kategorie Aquarell treten mit der Arbeitsfläche in Wechselwirkung. Mit den Varianten der Kategorie Aquarell ist es auch möglich, Fotos mit einem Aquarelleffekt zu versehen, indem Sie die Arbeitsfläche auf die Aquarellebene anheben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie “Aquarell” und Aquarell.
Weitere Informationen zu zusätzlichen Aquarell-Malwerkzeugvarianten finden Sie unter Realistisches Aquarell.
Wenn Sie direkt auf der Arbeitsfläche malen möchten, verwenden Sie die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Digitale Aquarelle.
