Sie können die Werkzeuge in der Werkzeugpalette zum Malen, Zeichnen von Linien und Formen, Füllen von Formen mit Farbe, zum Anzeigen von und Navigieren in Dokumenten sowie zum Erstellen von Auswahlbereichen verwenden. Unterhalb der Werkzeugpalette befinden sich eine Farbauswahl-Symbolschaltfläche sowie sechs zusätzliche Auswahl-Symbolschaltflächen, mit denen Sie Papierarten, Verläufe, Muster, Wirkungen und Strahlen auswählen können.
Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Werkzeuge in der Corel Painter-Werkzeugpalette.
Werkzeug
Beschreibung
Farben
Mit dem Malwerkzeug können Sie auf der Arbeitsfläche oder auf einer Ebene malen. Die einzelnen Unterarten des Malwerkzeugs sind in Kategorien geordnet (Farbstift, Zeichenfeder, Kreide, Airbrush, Ölpinsel, Aquarell usw.).
Wenn das Malwerkzeug ausgewählt ist, können Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek bestimmte Malwerkzeuge auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeuge auswählen und suchen.
Mit der Pipette können Sie eine Farbe aus einem bestehenden Bild aufnehmen, um sie an anderer Stelle zu verwenden. Die Eigenschaftsleiste zeigt die Werte der Farbe an. Wenn Sie eine Farbe mit der Pipette aufnehmen, wird diese im Farbpanel zur aktuellen Farbe. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Farben aus einem Bild aufnehmen.
Mit dem Füllwerkzeug können Sie einen Bereich mit Medien wie einer Farbe, einem Verlauf, einem Muster, einem Stoff oder einem Klon füllen. Die Eigenschaftsleiste zeigt Optionen für die Bereiche, die Sie füllen können, und die Medien, die Sie verwenden können, an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mit Farbfüllungen arbeiten.
Mit dem Radierer können Sie unerwünschte Bereiche aus dem Bild entfernen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bildbereiche radieren.
Auswahlwerkzeuge
Mit dem Ebenenwerkzeug können Sie Ebenen auswählen, verschieben und bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Das Ebenenwerkzeug.
Mit dem Umwandlungswerkzeug können Sie ausgewählte Bereiche eines Bilds durch Anwendung verschiedener Umwandlungsfunktionen verändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche umwandeln.
Mit dem Werkzeug Auswahlrechteck können Sie rechteckige Auswahlbereiche erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche erstellen und sichern.
Mit dem Auswahloval können Sie ovale Auswahlbereiche erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche erstellen und sichern.
Mit dem Lasso können Sie beliebig geformte Auswahlbereiche erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche erstellen und sichern.
Mit der Polygonauswahl können Sie einen Bereich auswählen, indem Sie durch Klicken auf verschiedene Stellen des Bilds Ankerpunkte setzen, die durch gerade Liniensegmente verbunden werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Pfadauswahlbereiche erstellen.
Mit dem Zauberstab können Sie auf das Bild klicken oder im Bild ziehen und einen Bereich ähnlicher Farbe auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Pixelauswahlbereiche erstellen.
Mit dem Auswahlwerkzeug können Sie Auswahlbereiche auswählen, verschieben und bearbeiten, die Sie mit dem Auswahlrechteck, dem Auswahloval oder dem Lasso erstellt oder aus Formen konvertiert haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche umwandeln.
Mit dem Werkzeug Freistellen können Sie unerwünschte Ränder aus dem Bild entfernen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bilder freistellen.
Formwerkzeuge
Mit der Zeichenfeder können Sie Objekte mit geraden Linien und Kurven erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Die Zeichenfeder.
Mit dem Freihandzeichner können Sie Formen frei zeichnen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Der Freihandzeichner.
Mit dem Rechteckzeichner können Sie rechteckig und quadratisch geformte Objekte erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formen erstellen.
Mit dem Ovalzeichner können Sie kreisförmige und ovale Objekte erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formen erstellen.
Mit dem Textwerkzeug können Sie Textformen erstellen. Mit dem Textpanel können Sie die Schriftart, Schriftgröße und Laufweite festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Text.
Das Werkzeug Formauswahl dient zur Bearbeitung von Bézier-Kurven. Verwenden Sie das Werkzeug Formauswahl, um Ankerpunkte auszuwählen, zu verschieben und anzupassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formen erstellen.
Mit dem Werkzeug Schere können Sie ein offenes oder geschlossenes Segment aufschneiden. Wenn Sie auf den Pfad oder einen Ankerpunkt eines geschlossenen Segments klicken, entsteht ein offener Formpfad. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formsegmente durchtrennen oder verbinden.
Mit dem Werkzeug Ankerpunkt einfügen erstellen Sie einen neuen Ankerpunkt in einem Formpfad. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ankerpunkte hinzufügen, löschen und verschieben.
Mit dem Werkzeug Ankerpunkt löschen entfernen Sie einen Ankerpunkt aus einem Formpfad. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ankerpunkte hinzufügen, löschen und verschieben.
Mit dem Werkzeug Ankerpunkt umwandeln wandeln Sie Eck- in Kurvenpunkte um und umgekehrt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kurvenverläufe anpassen.
Fotowerkzeuge
Mit dem Werkzeug Kloner können Sie schnell auf die zuletzt verwendete Kloner-Malwerkzeugvariante zugreifen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Im Klondokument malen.
Mit dem Werkzeug Stempel können Sie schnell auf die Malwerkzeugvariante Kloner direkt zugreifen und in einem Bild oder zwischen Bildern mit einem Bezugspunkt klonen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Klonen mit Verschieben.
Mit dem Werkzeug Abwedler können Sie Glanzlichter, Mitteltöne und Schatten in einem Bild aufhellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abwedeln und Nachbelichten.
Mit dem Werkzeug Nachbelichter können Sie Glanzlichter, Mitteltöne und Schatten in einem Bild abdunkeln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abwedeln und Nachbelichten.
Symmetriewerkzeuge
Mit dem Modus Spiegelmalen können Sie ein absolut symmetrisches Bild erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Den Modus “Spiegelmalerei” verwenden.
Mit dem Modus Kaleidoskop können Sie einfache Malstriche schnell in bunte und symmetrische Kaleidoskop-Bilder verwandeln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kaleidoskop-Malmodus verwenden.
Kompositionswerkzeuge
Mit dem Werkzeug Goldener Schnitt können Sie Kompositionen mithilfe von Hilfslinien, die auf einer klassischen Kompositionsmethode basieren, planen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Werkzeug “Goldener Schnitt”.
Mit dem Werkzeug Layout-Raster können Sie Ihren Arbeitsbereich aufteilen und so Ihre Komposition besser planen. Sie können Ihren Arbeitsbereich beispielsweise vertikal und horizontal in Drittel aufteilen, um die Drittelregel für die Komposition anzuwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Layout-Raster.
Mit dem Werkzeug Perspektivraster können Sie die Position der Perspektivrasterlinien, des Fluchtpunkts, der Horizontlinie sowie der Grundlinie und der Bildebene auswählen und verschieben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Perspektivraster.
Navigationswerkzeuge
Mit dem Werkzeug Hand können Sie schnell durch ein Bild blättern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bilder neu positionieren.
Mit dem Werkzeug Zoom können Sie Bereiche eines Bilds vergrößern, um Detailarbeiten durchzuführen, oder Bereiche verkleinern, um eine Gesamtansicht eines Bilds anzuzeigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bilder zoomen.
Mit dem Seite rotieren können Sie ein Bildfenster drehen, um es Ihrer natürlichen Malweise anzupassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bilder und Arbeitsfläche drehen.
Mit der Farbauswahl können Sie die Haupt- und Nebenfarben festlegen. Das vordere Feld zeigt die Hauptfarbe, das hintere die Nebenfarbe an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Das Farbpanel verwenden.
Die Papierauswahl öffnet das Papierpanel. Über das Papierpanel können Sie eine Papierstruktur auswählen, um die Oberfläche der Arbeitsfläche zu verändern und beim Auftragen von Malstrichen realistischere Ergebnisse erzielen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Papierstruktur und -körnung.
Die Auswahl des Anzeigemodus erlaubt Ihnen, zwischen Vollbildmodus und Fenstermodus zu wechseln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Dokumentansichten wechseln.
