È possibile utilizzare gli strumenti disponibili nella Casella degli strumenti per dipingere, disegnare linee e forme e riempire le forme di colore, visualizzare ed esplorare i documenti ed effettuare selezioni. Sotto la Casella degli strumenti è presente un selettore di colore e sei selettori di contenuto per la scelta di carte, sfumature, motivi, pennelli compositi e immagini base.
Nella tabella seguente vengono fornite le descrizioni degli strumenti presenti nella Casella degli strumenti di Corel Painter.
Strumento
Descrizione
Strumenti Colore
Lo strumento Pennello consente di dipingere e disegnare su un quadro o su un livello. Le categorie di pennelli includono matite, penne, gessi, aerografi, colori a olio, acquerelli e altro.
Se si seleziona lo strumento Pennello, è possibile scegliere pennelli specifici dal pannello Libreria pennelli . Per ulteriori informazioni, vedere Selezionare e cercare pennelli.
Lo strumento Contagocce consente di campionare un colore da un'immagine esistente. La barra delle proprietà mostra i valori del colore. Il colore selezionato con lo strumento Contagocce diventa il colore corrente nel pannello Colore. Per ulteriori informazioni, vedere Campionamento dei colori dalle immagini.
Lo strumento Secchiello riempie un’area con un materiale, ad esempio un colore, una sfumatura, un motivo, una trama o un clone. La barra delle proprietà mostra le opzioni per le aree che si possono riempire, oltre al materiale utilizzabile in tali aree. Per ulteriori informazioni, vedere Lavorare con i riempimenti.
Lo strumento Gomma consente di rimuovere aree non desiderate da un'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Cancellare aree dell'immagine.
Strumenti di selezione
Lo strumento Regolatore livello consente di selezionare, spostare e modificare i livelli. Per ulteriori informazioni, vedere Strumento Regolatore livello.
Lo strumento Trasforma consente di modificare aree selezionate di un'immagine usando diverse modalità di trasformazione. Per ulteriori informazioni, vedere Trasformare le selezioni.
Lo strumento Selezione rettangolare consente di creare selezioni rettangolari. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e salvare le selezioni.
Lo strumento Selezione ovale consente di creare selezioni ovali. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e salvare le selezioni.
Lo strumento Lazo consente di disegnare a mano libera. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e salvare le selezioni.
Lo strumento Selezione poligonale consente di selezionare un'area facendo clic su punti diversi dell'immagine e collegando segmenti di linea retta. Per ulteriori informazioni, vedere Creare selezioni basate sui tracciati.
Lo strumento Bacchetta magica consente di selezionare un’area di colore simile facendo clic o trascinando su un'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Creare selezioni basate sui pixel.
Lo strumento Regolatore selezione consente di selezionare, spostare e modificare le selezioni create con gli strumenti Selezione rettangolare, Selezione ovale e Lazo, oltre a quelle convertite dalle forme. Per ulteriori informazioni, vedere Trasformare le selezioni.
Lo strumento Taglierina consente di rimuovere i bordi non desiderati da un'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Ritagliare le immagini.
Strumenti forma
Lo strumento Penna consente di creare linee rette e curve negli oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere Usare lo strumento Penna.
Lo strumento Curva veloce consente di creare tracciati di forma disegnando curve a mano libera. Per ulteriori informazioni, vedere Usare lo strumento Curva veloce.
Lo strumento Forma rettangolare consente di creare rettangoli e quadrati. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare gli strumenti Oggetti forma.
Lo strumento Forma ovale consente di creare cerchi e ovali. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare gli strumenti Oggetti forma.
Lo strumento Testo consente di creare forme di testo. Utilizzare il pannello Testo per impostare il carattere, la dimensione in punti e la spaziatura. Per ulteriori informazioni, vedere Testo.
Lo strumento Selezione forma consente di modificare le curve di Bézier. Viene usato per selezionare e spostare i punti di ancoraggio e regolarne le maniglie di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere Creare le forme.
Lo strumento Forbici consente di tagliare un segmento aperto o chiuso. Se il segmento è chiuso, dopo aver fatto clic su una linea o un punto, il tracciato di forma diventa aperto. Per ulteriori informazioni, vedere Tagliare e unire i segmenti di una forma.
Lo strumento Aggiungi punto consente di creare un nuovo punto di ancoraggio in un tracciato di forma. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere, eliminare e spostare i punti di ancoraggio.
Lo strumento Rimuovi punto consente di rimuovere un punto di ancoraggio da un tracciato di forma. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere, eliminare e spostare i punti di ancoraggio.
Lo strumento Converti punto consente di convertire i punti di ancoraggio arrotondati in punti d’angolo e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere Regolare la curvatura.
Strumenti Foto
Lo strumento Clona consente di accedere rapidamente all'ultima variante del pennello Clona utilizzata. Per ulteriori informazioni, vedere Dipingere nel clone.
Lo strumento Timbro consente di accedere rapidamente alla variante di pennello Straight Cloner, per campionare da punto a punto all'interno di un'immagine o tra le immagini. Per ulteriori informazioni, vedere Eseguire il campionamento dello scostamento.
Lo strumento Scherma consente di schiarire i punti luce, i mezzitoni e le ombre di un'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Schermatura e bruciatura.
Lo strumento Brucia consente di scurire i punti luce, i mezzitoni e le ombre di un'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Schermatura e bruciatura.
Strumenti Simmetria
La nuova modalità Rifletti pittura consente di generare disegni perfettamente simmetrici. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare la modalità Rifletti pittura.
La nuova modalità Caleidoscopio consente di trasformare la pennellate di base in immagini caleidoscopiche colorate e simmetriche. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare la modalità Pittura caleidoscopio.
Strumenti di composizione
Lo strumento Proporzioni divine consente di pianificare le composizioni seguendo delle guide basate su un metodo di composizione classico. Per ulteriori informazioni, vedere Usare lo strumento Proporzioni divine.
Lo strumento Griglia consente di suddividere il quadro in modo da pianificare la composizione. Ad esempio, è possibile suddividere il quadro in terzi in senso verticale e orizzontale per utilizzare la regola compositiva dei terzi. Per ulteriori informazioni, vedere Usare la Griglia.
Lo strumento Griglia di prospettiva consente di selezionare e spostare la posizione delle linee della griglia di prospettiva, del punto di fuga, della linea dell’orizzonte, della linea di terra e del piano dell’immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Usare il Regolatore griglia di prospettiva.
Strumenti di navigazione
Lo strumento Mano consente di scorrere rapidamente un'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Riposizionamento delle immagini.
Lo strumento Lente di ingrandimento consente di ingrandire le aree di un’immagine per eseguire lavori di precisione o ridurre le aree per avere una vista generale dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Ingrandimento delle immagini.
Lo strumento Ruota pagina consente di ruotare una finestra dell'immagine per adattarla al metodo di lavoro dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Rotazione di immagini e del quadro.
Selettori
Il selettore Colore permette di scegliere il colore primario e quello secondario. Il campione in primo piano visualizza il colore primario, mentre quello sotto di esso visualizza il colore secondario. Per ulteriori informazioni, vedere Uso del pannello Colore.
Il selettore Carta consente di aprire il pannello Carte. Dal pannello Carte, scegliere una trama per modificare la superficie del quadro e ottenere risultati più realistici durante l'applicazione dei tratti di pennello. Per ulteriori informazioni, vedere Texture carta e Grana.
Il selettore Modalità di visualizzazione consente di alternare tra Schermo intero e A finestre. Per ulteriori informazioni, vedere Passare da una visualizzazione all'altra del documento.
